РЕССОРНАЯ тема
Плоховский
203 поста
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 00:15 | Сообщение # 1491
Не, ну пневмо есть пневмо, это понятно, тут вопросов нет)) Вообще решил не заморачиваться и больше тонны не возить, один хер за перегруз никто не платит. Порой получается что везёшь из Москвы три дивана дороже чем две тонны растворителя.
Сообщение отредактировал Плоховский - Воскресенье, 25.05.2014, 00:20
петрен
4032 поста
Дата: Воскресенье, 25.05.2014, 15:28 | Сообщение # 1492
Цитата Плоховский (  ) Вообще решил не заморачиваться и больше тонны не возить, один хер за перегруз никто не платит. Так отож....каждый отталкивается от своих запросов и возможностей. Для меня тонна вообще порожняк!
Кардан
1670 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:46 | Сообщение # 1493
Было так.
При замене обнаружил "печальку" Потом стало вот так. Цена вопроса 280$.
 Добавлено (27.05.2014, 13:46) --------------------------------------------- Теперь требуется сварка и можно винтить дальше.
Транзит 98год, пассажирский-среднекрышный, длинный. Двигатель дизель с турбиной 85 л.с. АВС. ВАЗ 2111, 2006 г.в. 1.6L,16 кл.
Сообщение отредактировал Кардан - Вторник, 27.05.2014, 13:45
pire111
1503 поста
Дата: Вторник, 27.05.2014, 17:16 | Сообщение # 1494
Цитата Кардан (  ) Теперь требуется сварка и можно винтить дальше. помоему требуется замена чулка, на последнем фото видно мятину от отбойника. что говорит о том что чулок согнул ну по крайни мере 90% так.
Фелuкс
Дата: Вторник, 27.05.2014, 20:02 | Сообщение # 1495
Ага, вмятина смачная! Ну проверить чулок точно нужно.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 27.05.2014, 21:54 | Сообщение # 1496
Это же как должно бахнуть что бы вогнуть так чулок? По идеи и лонжерон должно потянуть возле отбойника.
Фелuкс
Дата: Вторник, 27.05.2014, 23:27 | Сообщение # 1497
Лонжерон - наверняка. Например, у меня чулок - тьфу-тьфу, целый, а лонжероны отбойниками примяты. Подгнивают, видать...
Кардан
1670 постов
Дата: Среда, 28.05.2014, 08:02 | Сообщение # 1498
Цитата pire111 (  ) на последнем фото видно мятину от отбойника. что говорит о том что чулок согнул ну по крайни мере 90% так. Да вмятина есть, но как не странно, чулок прямой сам. Наверно из за того, что удар был сильный, его продавило в этом месте. Но чулок я всё равно со временем сменю. Из за того, что нижние "подрессорники", треснули. А сварка я думаю не на долго будет, уж очень нагрузка на это место не большая идёт.Добавлено (28.05.2014, 08:02) ---------------------------------------------
Цитата Pavlyxa (  ) Это же как должно бахнуть что бы вогнуть так чулок? Это какие то нехорошие люди, в новом асфальте, продолбили вокруг люка квадрат. А шёл дождь, вода ямку эту заполнила. Вот я каким то образом передком мимо проехал, а вот задним колесом вскочил в неё...И ...как..даст!!! И с зубов песок посыпался.
koleso4524
81 пост
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:17 | Сообщение # 1499
Добраый день всем подскажите можно ли подложить 1 лист рессоры без переделок с руского автопрома. Мои просели стали ровные без груза и по сантиметру расползлись всторону. 14 база (длинный) 3 листа по заводу. Если есть то с какой марки авто и какой именно лист покупать? Возить надо 1т.
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Среда, 18.06.2014, 13:21 | Сообщение # 1500
koleso4524, В теме 101 страница, неужели не нашли ответа на ваш вопрос?
