РЕССОРНАЯ тема
петрен
4032 поста
Дата: Понедельник, 04.09.2017, 21:09 | Сообщение # 1781
Цитата shamilageev (  ) Думаю это проверяется очень - просто-измерить расстояние длинным метром от переднего колеса до заднего Я никогда не занимался кузовным ремонтом, но думаю что не так сложно...А вот рабитый передний сайлентблок точно может влиять, но тоже не 2-3см.
macho
284 поста
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 23:47 | Сообщение # 1782
ft-master, по опыту не подскажете что из неоригинала по втулкам взять? Stellox, BSG, Hans-pries, Dello, Automega, DP-JP Group вся компания честно говоря вводит в печаль, но иного на складе нет.
Чем хуже, тем лучше! FT, 95г, 4HB краб, 14" база, длинный подвышенный
san_san
Дата: Воскресенье, 15.10.2017, 23:53 | Сообщение # 1783
macho, Цитата macho (  ) Hans-pries взял вот себе. Извини по сроку службы еще не понятно. На ощупь нормальная. 12.5р отдал
macho
284 поста
Дата: Вторник, 17.10.2017, 00:10 | Сообщение # 1784
san_san, в закупке 8,5р) не понимаю почему народные Stellox дорожеДобавлено (16.10.2017, 01:30) --------------------------------------------- Нашел еще Sidem, их наверное и буду брать. В целом из резинометалл ходит. Добавлено (17.10.2017, 00:10) --------------------------------------------- Ну что тут все повымерли?!
Сообщение отредактировал macho - Воскресенье, 15.10.2017, 23:58
vovanvovanich
1133 поста
Дата: Вторник, 17.10.2017, 07:15 | Сообщение # 1785
Цитата macho (  ) из неоригинала а чего так?кто то в другой теме писал *только оригинал!*
http://vovan.by/
MadMaks
Дата: Вторник, 17.10.2017, 08:44 | Сообщение # 1786
Цитата macho (  ) Hans-pries Сальники например довольно среднего качества. На авторынке знакомые продаваны жалуются вообще на падение качества в общем резиновых изделий.
macho
284 поста
Дата: Вторник, 17.10.2017, 11:03 | Сообщение # 1787
vovanvovanich, не поверишь думал только о оригинале, да заказать невозможно, не поставляются. Да и времени ждать нету, надо делать коня, самое время и погода стройки.
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 16:59 | Сообщение # 1788
Сегодня ездил делать сход-заодно проверил как стоят задние колеса по компьютеры-надо сказать что отклонения весьма небольшие -так что мне удалось отодвигая вперед серьги-наваривая взади ограничения в виде толстой трубы выровнить мост
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 21:12 | Сообщение # 1789
Цитата shamilageev (  ) мне удалось отодвигая вперед серьги-наваривая взади ограничения в виде толстой трубы выровнить мост При движении по неровным дорогам стоит грохот как в кузне от ударов серьги по ограничителю... Нее? Если передние крепления рессор не переваривались,то смещение моста только за счет неправильной его установки на рессорах. Если варены-значит,неправильно были установлены при ремонте.
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 22:44 | Сообщение # 1790
Цитата черный_чак (  ) При движении по неровным дорогам стоит грохот как в кузне от ударов серьги по ограничителю... sad Нее? surprised Если передние крепления рессор не переваривались,то смещение моста только за счет неправильной его установки на рессорах. Если варены-значит,неправильно были установлены при ремонте Конечно уже все сварено из балки 6мм до передней двери и взади тоже балка- к балке приварена трубка и серьга в нее упирается и никакого грохота всего где-то кг 150- и еще хочу две балки приварить как на 15 подвеске и колесо запасное подвесить - и тогда эти 250 кг уравновесят движок спереди
