Передние пружины
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Вторник, 02.11.2010, 23:44 | Сообщение # 131
Заменил пружины с мартёрами,стало мягче, колёса выправились.Мартёры -Optimal A-3144 H;пружины Kayaba-RA 1073. Тяги снимал дедовским способом-лом и кувалда.Менял в первый раз ,проблем не было.Слезли только пыльники шаровых ,дольше их одевал чем менял чем пружины с мартёрами.
Прикрепления: 8778552.jpg (254.8 Kb) · 8911778.jpg (197.6 Kb) · 9847083.jpg (277.0 Kb) · 7729254.jpg (213.0 Kb) · 8952690.jpg (272.4 Kb)
Дата: Среда, 03.11.2010, 11:41 | Сообщение # 132
aleksrus51, какой диаметр пружин поставил?
630 постов
Дата: Среда, 03.11.2010, 21:35 | Сообщение # 133
san_san,
Quote
22мм,стояли 20мм, но заказывал именно на свою модель,данные один в один.На старых пружинах были две полосы жёлтые .
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 03.11.2010, 21:39
Иванович Меня здесь нет
167 постов
Дата: Пятница, 11.03.2011, 15:43 | Сообщение # 134
aleksrus51, Спасибо за рисунок. Иду менчть
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
Ice Меня здесь нет
199 постов
Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:22 | Сообщение # 135
Привет форумчане, прошу совета. Передок просел окончательно, машына почти постоянно ездит на отбойниках, просвет между отбойником и рычагом, меньше сантиметра (а с лева и того нет), решыл менять пружины, изучил ветку, и свои пружины, у меня стоят 19мм красно\красные. На екзисте по вину такие же выдало.
Так как осенью вожу по 1000-1200 кг, боюсь шо они скоро просядут, так как перегруз будет временами.
Внимание вопрос.
Хотю поставить 20мм, ток незнаю какие там цвета на прутах. У кого средне\средние, подскажыте цвета, а еще лучше код пружын на езсисте biggrin , или не стоит заморачивацца а брать то шо екзист прописал???
FT коротыш, груз/пас, 11.11.94 г.в, 2.5D, R14, ТНВД-БОШ
Сообщение отредактировал Ice - Суббота, 02.04.2011, 11:27
Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 00:43 | Сообщение # 136
Quote (Ice)
красно\красные.
Самые жесткие.
Quote (Ice)
На 19 красно красные и бери.
Ice Меня здесь нет
199 постов
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 14:44 | Сообщение # 137
ft-master, спасибо за ответ, так и сделаю.
Добавлено (04.04.2011, 14:44)
Блин... Мож кто еще подскажет какой производитель лучше.
Есть
Suplex,
GKN-Spidan,
SACHS
djonSHUM@her Меня здесь нет
Дата: Вторник, 19.04.2011, 00:29 | Сообщение # 138
может ли изза пружины верх колеса торчать на ружу,замена пружины по идее должна решить проблему развала??
Сообщение отредактировал djonSHUM@her - Вторник, 19.04.2011, 00:30
Дата: Вторник, 19.04.2011, 00:42 | Сообщение # 139
djonSHUM@her, При условии , что рычаг не переломился. wink
Дата: Вторник, 19.04.2011, 21:58 | Сообщение # 140
Quote (ft-master)
biggrin biggrin biggrin
Добавлено (19.04.2011, 21:58)
ft-master, это вопрос или ответ wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Andrey75
