Передние пружины
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Среда, 01.09.2010, 21:01 | Сообщение # 121
Нужно ли при замене пружин ,менять проставки. Вопрос тем кто уже менял пружины, сильно ли были изношены проставки?Что скажете по поводу пружин "Марсо"?
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Среда, 01.09.2010, 21:04
Дата: Среда, 01.09.2010, 21:44 | Сообщение # 122
какие проставки? я меня пружины никаких проставок не наблюдал...
Дата: Среда, 01.09.2010, 21:48 | Сообщение # 123
Quote (aleksrus51)
Не нужно.Деталь вечная. biggrin
Quote (aleksrus51)
Пока ничего (испытай и отпиши smile )
630 постов
Дата: Суббота, 18.09.2010, 23:53 | Сообщение # 124
san_san,
Quote
Устанавливается над пружиной. №11
Добавлено (18.09.2010, 20:54)
Заметил что верх передних колёс завалены вовнутрь.Это пружины или что то другое?.
Добавлено (18.09.2010, 23:53)
Ну что? Ответит кто нибудь или никто не знает.
Прикрепления: 4392349.jpg (4.6 Kb) · 4736249.jpeg (38.6 Kb)
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Суббота, 18.09.2010, 22:56
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00:11 | Сообщение # 125
Quote (aleksrus51)
Это называется развал biggrin Так и должно быть (в разумных пределах ессно)
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00:28 | Сообщение # 126
Quote (ft-master)
Только он бывает положительный и отрицательный, у автора явно не тот , что нужно и он прогрессирует в худшую сторону.
Развал
Правильный угол развала колес обеспечивает хорошее сцепление с дорогой и стабильность управления автомобилем. Не правильная установка развала может повлечь за собой неравномерный износ покрышек и проблемы с управлением. Развал колеса - это угол между центральной плоскостью колеса и перпендикуляром к поверхности дороги.
Развал измеряеться в градусах, при этом колеса должны находиться в положении прямолинейного движения. Колесо с углом развала в 0 градусов вертикально по отношению к дороге. Развал положителен, если верх колеса отклоняеться наружу, и отрицателен, если наклон внутрь.
Можно здесь почитать - Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска и трансмиссия » диагностика подвески (вопросы)
Сообщение отредактировал zh170671iaa - Воскресенье, 19.09.2010, 00:33
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00:45 | Сообщение # 127
Quote (zh170671iaa)
О том,что прогрессирует вроде нигде не писалось smile А то,что верх колеса завален внутрь - есстественное состояние любой подвески ,ну может только на ЗАЗ 965 задняя подвеска выделяется , так на то он и жопорожец biggrin .
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 00:51 | Сообщение # 128
Quote (ft-master)
раз человек озвучил проблему - это уже и "невооруженным" взглядом видно , без всяких там приборов и угломеров.
все бы так и оставить, да резину "проест" по кромке ....
Дата: Воскресенье, 19.09.2010, 08:32 | Сообщение # 129
aleksrus51, если сильно завалены колеса, то лучше заменить пружины. Можно конечно и шайбами отрегулировать. Как в жигулях, но с новыми пружинами станет выше посадка и реже станет пробивать на ямках.
630 постов
Дата: Понедельник, 20.09.2010, 19:55 | Сообщение # 130
Резину вроде не жрёт.На днях замерю отклонение(на глаз примерно 2-4см). А пружины хочу уже давно заменить ,прежний хозяин вроде не менял их.
Добавлено (20.09.2010, 19:55)
Сегодня мерял,по простому(ниткой с гайкой+ линейка), но факт, расхождение 1.5 см верх завален.
Сообщение отредактировал aleksrus51 - Воскресенье, 19.09.2010, 21:07
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Andrey75
