замена ступичного подшипника
Дата: Воскресенье, 19.02.2017, 23:50 | Сообщение # 341
Разные, там вообще, все разное, начиная от сальника, и заканчивая колесной шпилькой.
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 20.02.2017, 23:46 | Сообщение # 342
Видео в тему:Замена ступичного подшипника Ford Transit `92 https://www.youtube.com/watch?v=6xTvvQq7K_k
Добавлено (20.02.2017, 23:46)
чтобы снять ступицу, 5 гаек откручивать не надо? если ступица не снимается, ее сбивают, вопрос куда бить и чем сбивать?
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 21.02.2017, 19:47 | Сообщение # 343
parvissimus
тяжелым молотком через проставку из мягкого металла по тормозному диску
Микхай Меня здесь нет
67 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 15:38 | Сообщение # 344
Проехал начиная с середины мая 2018-го по середину августа 2018-го года почти тридцать тысяч км, загудели подшипники передних ступиц, правая совсем сильно загудела и всё сильнее и сильнее. Всё время ездил от Адлера через Сочи, Туапсе, Джубгу в Краснодар и Ростов-на-Дону. Решил заменить подшипники! Разобрал правый поворотный кулак...
Прикрепления: 6168656.jpg (68.0 Kb) · 3748588.jpg (68.0 Kb)
FORD Transit 100S 1996 2,5 TD
Сообщение отредактировал Микхай - Воскресенье, 19.08.2018, 15:50
67 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 16:04 | Сообщение # 345
Осмотрел ступицу, всё в порядке!
Прикрепления: 1731646.jpg (47.5 Kb) · 4005404.jpg (55.8 Kb)
Сообщение отредактировал Микхай - Воскресенье, 19.08.2018, 16:11
67 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 18:17 | Сообщение # 346
Купил новые подшипники передней ступицы — R140.87 KIT ROULEMENT DE ROUE WHEEL BEARING KIT. Малый подшипник — SNR LM11949-LM11910 FS8 17H4. Большой подшипник — SNR10R32007C FS8 17M1-17M2. В комплекте сальник, два подшипника и шплинт центральной гайки поворотного кулака.
Прикрепления: 6508728.jpg (68.2 Kb) · 8459166.jpg (89.1 Kb)
Сообщение отредактировал Микхай - Воскресенье, 19.08.2018, 18:22
67 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 20:09 | Сообщение # 347
Установил новые обоймы подшипников в ступицу при помощи не хитрого инструмента. Это кувалдочка - универсальный русский инструмент, головка подходящего размера, старые обоймы прошлых подшипников и пару добрых слов на удачу, а дальше дело техники и опыт, который не пропьёшь!
Прикрепления: 6412966.jpg (58.2 Kb) · 4960160.jpg (63.3 Kb)
Сообщение отредактировал Микхай - Воскресенье, 19.08.2018, 20:11
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 21:42 | Сообщение # 348
подшипник от класики подходит наружний
67 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 22:29 | Сообщение # 349
А, я вот такой поставил - SNR LM11949-LM11910 FS8 17H4.
Прикрепления: 9533548.jpg (102.7 Kb) · 2428001.jpg (89.0 Kb)
Сообщение отредактировал Микхай - Воскресенье, 19.08.2018, 22:30
3426 постов
Дата: Воскресенье, 19.08.2018, 23:06 | Сообщение # 350
Всегда задавался вопросом- почему бы им в комплект не положить стопорную шайбу? Ту, которая надевается на гайку в конце всего процесса и в неё вставляется шплинт. У меня как-то была надобность её поменять- чуть нашёл.....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
