Подвесной подшипник
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 21:26 | Сообщение # 181
gora-1971, Серега привет! Я имел ввиду не ту шлицевую  часть, которая со слепым шлицом, а подвижное шлицевое соединение между подвесным и мостом. Неизвестно каким образом проводилась работа.
sergo11 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 21:46 | Сообщение # 182
прошлый раз метки ставил, по ним вроде и собирал. Я ждумал это не имеет значение. у друга собирали без меток и все гуд. А вот у меня всё наоборот. Вот только что ехал, так биение было, а потом пропало. Я вот думаю может это всё потому, что я намертво приклеил резину к корпусу. попробую ещё день поездить, а там уже будет видно.   Может точно не правильно собрал...
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге
2.5 дизель Бош, 1991 год....
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 22:35 | Сообщение # 183
sergo11, Удачи biggrin .
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 15:02 | Сообщение # 184
есть у кого опыт эксплуатации подшипников 6006z? с российскими 6006rs эксперемент не удался... через 500км зашелестели,еще примерно через 8000 кончились...
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Воскресенье, 23.06.2013, 15:25 | Сообщение # 185
alex1985, мы себе ставили подшипник от Вектры оппеля (вроде ступичный), он самый дешёвый и толковый почему то получался... стоил 7 уёф...
отличается от родного двойной защитой с двух сторон, т.е. резинка +металл... Номеров не помню, прессуется как на вал, так и в резинку идиально, знаю, что после нашей модернизации стоить в Витебске на рынке  они стали дороже...  smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Суббота, 21.09.2013, 17:27 | Сообщение # 186
Всем доброго время суток! Перечитал тему еще раз (полгода назад читал уже), хочу просить совета. Машина для дома (6 лет, пробег по 10-12000 в год). Подвесные менял раз 6 уже. Пробовал разные: от 180 до 400 грн (22-50 долларов), пробовали и смазку запихивать под пластмаску, был вариант покупки оригинала подшипника с запресовкой в корпус - не больше 10 000 пробега и страшный вой все-равно. Последний раз в мае разобрали, посмотрели и кому-то в голову пришла идея поменять крестовины (правда, болтались немного). Прошел 5 000 - та же петрушка: начинает выть! Таким образом, при любом варианте получается не больше 7-10 000! Бывало и 3 000 (это тот, который 180 грн стоит в сборе). Спрашивал у владельцев транзитов: никто (правда 3 только нашел в районе) их не менял, все ОК. Ездят по 100 000 без проблем. На станции (Звенигородка, Черкасская обл.) говорят, что тоже не реже 50 000 после замены ходят (а у них обслуживаются наверное десятка два транзитов). Они же мне и меняли и подвесные, и предложили крестовины поменять (не похоже на обман, вроде перенялись проблемой). Вопрос: это судьба?
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 18:10 | Сообщение # 187
Цитата (dobson)
Вопрос: это судьба?
Нет -это какой то косяк со стороны других механизмов кардан, крестовины,крепления коробки а может движка
Дата: Суббота, 21.09.2013, 20:53 | Сообщение # 188
shamilageev, спасибо за ответ.
Но другие механизмы вроде нормуль. Про крестовины писал (менялись специально чтоб не думалось), кардан бы думаю гнул бы сразу, а не после нескольких тысяч...
Так что не думаю... Отпишитесь, может кто сталкивался с подобным?
wowa-fwa Меня здесь нет
56 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 21:19 | Сообщение # 189
Попробуй кардан на балансировочном станке прогнать.
ФТ-1998, 100L, 2,5D-краб, Бош, R-14.
1769 постов
Дата: Суббота, 21.09.2013, 21:28 | Сообщение # 190
 Так  обычно  даже  самые  дешевые ходят Я например  пол  года  назад  поставил  тоже  дешевую и не  той  стороной т  е выпуклой резинкой назад а  не  вперед Д а  и  крестовина  тоже  говорили  что  на  год  два а  уже  пять  лет (ТЬФУ 3  раза) езжу
 Так  это  тоже  если  самому  снимать  -то  подешевле  а  если в  мастерской  -то  сдерут  как  обычно
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Valterskott, batraz
