Подвесной подшипник
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Четверг, 23.05.2013, 13:44 | Сообщение # 171
насколько Я понял по ответам, то он не смазивается?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Четверг, 23.05.2013, 15:42 | Сообщение # 172
Менял 2 дня назад.\порвалась резинка\Подшипник закрытый как его смазывать?
denisej Меня здесь нет
37 постов
Дата: Четверг, 23.05.2013, 21:07 | Сообщение # 173
Извините за тупой вопрос. А как этот подвесной воет? На что это похоже?
Вот у меня появился шум непонятный.
Сначала думал, что музыка такая своеобразная и сабвуфер басы такие выдаёт. Магнитолу выключаю, а шум(низкий гул) остаётся. Начинается примерно с 60 км/ч. Если сильней разогнаться - вроде уменьшается. А может быть заглушается другими шумами.
Он/не он?
1990, 2.5, дизель краб бош короткий низкий пассажир
sergo11 Меня здесь нет
87 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 18:24 | Сообщение # 174
всем привет. сегодня делал замену подвесному подшипнику. Старый заклинил полностью. Заменил подшипник на новый (а корпус старый остался, саму резинку к корпусу приклеил на герметик оконный черный) так при сбрасывании скорости примерно 50-30 км появляется вибрация, а потом пропадает. Что может быть? Или я зря резину к корпусу приклеил?
форд транзит 91 год, спарка. Подвесной старого образца.
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге
2.5 дизель Бош, 1991 год....
Сообщение отредактировал sergo11 - Воскресенье, 09.06.2013, 18:26
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 18:52 | Сообщение # 175
Как правильно понять??? Или заполнил полость подушки подшипника?. Если так то придется выковыривать обратно, ибо теперь подушка не выполняет свою функцию, сглаживать колебания, и все передается на кузов.
Добавлено (09.06.2013, 18:52)
Если нет АБС с антибуксом то можно вывесить колесо на уме и включив пятую на разных режимах скоростей проверить. С АБС и антибуксом вывешивать оба колеса и отключать антибукс.
Сам подвесной можно проверить открутив корпус подшипника от кузова и вращая на кардане полушать не шелестит ли, посмотреть люфт.
Так же проверь колесные подшипники (свободное вращение, люфт, шум).
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 19:38 | Сообщение # 176
sergo11, может приклеил и не зря!балансировать кардан теперь надо!недавно так было сам поменял то потом на балансировку поехал!теперь все нормально!
919 постов
Награды: 11
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 20:36 | Сообщение # 177
Если перед снятием карадана  поставил метки на шлицевой его части, а потом по ним собрал  обратно то может и не нужно балансировать. А если собрал на авось тоды Ой!.
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 20:56 | Сообщение # 178
Сань привет. Шлицевой части стоят метки по другому не со членить кардан.
496 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 21:09 | Сообщение # 179
там есть слепой шлиц как называют его по другому и не поставишь!раньше менял проблем не было а в последний раз что то не повезло пришлось балансировать сбили баласировку заводскую и приварили другую пластину!
1216 постов
Дата: Воскресенье, 09.06.2013, 21:16 | Сообщение # 180
trofim-7122, В жизни всякое бывает. Главное что сделали.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Valterskott, batraz
