Подвесной подшипник
igor1964 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:11 | Сообщение # 151
[quote=shamilageev]В нашей конструкции-такого нет 1 снять кардан 2 открутить болт 2 разобрать кардан 3 выбить остатки подвесного 4 вставить новый подвесной, осторожно подстукивая[/quote]
к сожаленью стояли две жестянки а ля пыльник.но подшипник с которы я его пригнал прослужил у меня года 4.последний пыльник выкинул сегодня (пятая замена подшипника).поэтому говорю,что пыльники стояли .возможно колхоз ,но мой ремонтник очень старался их сохранить(сказал,что их не найдешь).да повторяюсь у меня нет соединительного болта.как мне сказали такая конструкция.
форд транзит 1993 г.в. 2,5 дизель низкий короткий
Сообщение отредактировал igor1964 - Суббота, 18.05.2013, 22:13
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:20 | Сообщение # 152
Пыльники с двух сторон идут в комплекте Две части кардана держит этот соединительный болт Не разобрав кардан не вытащить подвесной т е конечно вытащить можно с помощью болгарки но вставить новый подвесной не разобрав кардан невозможно Может быть у тебя кто-то наколхозил
32 поста
Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:30 | Сообщение # 153
таким пригнал с голландии,сам пригонял.повторяюсь за 9 лет 5 подвесных,пару раз менял только подшипник.конструкцию не переделывал .и как понял со слов моего ремонтника у меня не одного такое соединение .тоесть такой вариант был.машина английской сборки.покупал три подвесных все без пыльников.поэтому и спрашиваю знает ли кто их номер или чем заменить.
Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:36 | Сообщение # 154
igor1964, попробуй посмотреть: http://www.exist.by/price.aspx?pid=A15005BA&sr=61&Cat=Ford
Добавлено (18.05.2013, 22:36)
Но это не жестянка, а пыльник - сальник.
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 18.05.2013, 22:38
1769 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:39 | Сообщение # 155
Может быть вот такая конструкция ? Если да то спрашивай какой номер нужен
Прикрепления: 6584764.png (142.3 Kb)
32 поста
Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:45 | Сообщение # 156
я повторю-"сходил в exist.by заказал - Пыле отражатель на подвесной на 45.(на рынке отказали.)заказ приняли,но пришла одна железка вместо 2 и внутренний диаметр на 36.или я что то не так понимаю,по их каталогу выдает их 2 штуки и номер 440558 .на маем пыльники стояли,но при заменах помял и пришлось выкинуть,чем их можно заменить"?когда заказывал сказал про 45,пришел с внутренним на 36.
Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:54 | Сообщение # 157
А я чего-то думал, что на низко-коротком на 45 не должен стоять... Или 15-я подвеска?
32 поста
Дата: Суббота, 18.05.2013, 23:06 | Сообщение # 158
приветствую земляка.машину брал на рынке ,продавались три штуки с одной фирмы .когда пригнал мне сказали ,что мотор стоит новый.что показало вскрытие никакого выноса не было.про кордан я писал .диски на 14.стартер стоял мотокрафт ,насос лукос механика ,рулевое без усилителя.8 пассажиров.
Сообщение отредактировал igor1964 - Суббота, 18.05.2013, 23:07
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 23:23 | Сообщение # 159
смотря какой год с 96 стоит 45
Добавлено (18.05.2013, 23:23)
а в 95 или тот или тот
32 поста
Дата: Суббота, 18.05.2013, 23:25 | Сообщение # 160
мой 93
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, Tema0900, AIACI, nikola1964, Valterskott, batraz
