Подвесной подшипник
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 18:21 | Сообщение # 141
Подскажить, кто какой фирмы предпочитает подвесные подшипники?
igor1964
32 поста
Дата: Пятница, 17.05.2013, 23:38 | Сообщение # 142
сходил в exist.by заказал - Пыле отражатель на подвесной на 45.(на рынке отказали.)заказ приняли,но пришла одна железка вместо 2 и внутренний диаметр на 36.или я что то не так понимаю,по их каталогу выдает их 2 штуки и номер 440558 .на маем пыльники стояли,но при заменах помял и пришлось выкинуть,чем их можно заменить? номерок пожалуйста.да мой кордан просто соединяется без болтов(первый раз долго искал)
форд транзит 1993 г.в. 2,5 дизель низкий короткий
trofim-7122
496 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 17:36 | Сообщение # 143
Цитата (shamilageev) А насколько важно- какой стороной ставить подвесной? а как ты его набьеш другой староной?
форд транзит(турнео) 1995 год 2.5 турбо дизель сине-зеленый! Ниссан Микра 1.0 16кл.1995 год сине-зеленый металлик!
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 17:46 | Сообщение # 144
Цитата (trofim-7122) а как ты его набьеш другой староной? Он с любой стороны набивается Вот я например сейчас поставил не той стороной Должна быть выпуклая сторона навстречу движению чтобы внуть ничего не попадало
trofim-7122
496 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 17:59 | Сообщение # 145
shamilageev, ну ерунда!одно плохо скоро надо будет новый ставить!Добавлено (18.05.2013, 17:59) --------------------------------------------- а сколько он стоит у вас!т.е в РОССИИ Добавлено (18.05.2013, 17:59) --------------------------------------------- ВОТ ТАК КАК НА ФОТО ЭТО И ЕСТЬ ЕГО ПЕРЕД!
Микола
3355 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 18:14 | Сообщение # 146
Цитата (trofim-7122) а сколько он стоит у вас!т.е в РОССИИ Стоит от 600 до 1300 руб. в зависимости от производителя. В Беларуси стоит от 145000 руб.(зайчиков естесно)и , как тебе загнут,производителей только два- польша,китай,турция, и нормальный. Попробуй угадай
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 18:20 | Сообщение # 147
Цитата (trofim-7122) ВОТ ТАК КАК НА ФОТО ЭТО И ЕСТЬ ЕГО ПЕРЕД! А я поставил этой стороной назад Там еще специальные шайбы одеваются с обоих сторон Цитата (trofim-7122) shamilageev, ну ерунда!одно плохо скоро надо будет новый ставить! Надо так надо наше дело служивое
igor1964
32 поста
Дата: Суббота, 18.05.2013, 21:34 | Сообщение # 148
сеньеры ,а по моему вопросу есть ответ? насчет подвесного -подшипник вставляется в резинку со стороны моста(там видно и внешнюю обойму подшипника)
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:02 | Сообщение # 149
Цитата (igor1964) сеньеры ,а по моему вопросу есть ответ? насчет подвесного -подшипник вставляется в резинку со стороны моста(там видно и внешнюю обойму подшипника) В нашей конструкции-такого нет 1 снять кардан 2 открутить болт 2 разобрать кардан 3 выбить остатки подвесного 4 вставить новый подвесной, осторожно подстукивая
finist07
921 пост
Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:09 | Сообщение # 150
Цитата (trofim-7122) а сколько он стоит у вас!т.е в РОССИИ недавно брал себе подвесной,феби стоит 1400р(46 $),оригинал 1700(почти 60$)
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
