Подвесной подшипник
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 20:10 | Сообщение # 121
сегодня разобрал кардан,в первом подвесном подшипнике смазка непонятно ржавого цвета,по звуку и легкости вращения подшипника я бы сказал,что ее нет вообще... во втором смазка нормальная крутится чуть потуже но тоже легко и с шорохом... оба подшипника российские.
Добавлено (18.11.2012, 18:45)
завтра в магазин за собранным подвесным( какую резинку выбирать помягче или пожесче?
Добавлено (18.11.2012, 20:10)
если порвется резинка на первом подвесном,что будет?
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 18.11.2012, 20:45 | Сообщение # 122
alex1985, резинку надо брать пожестче и желательно полость в резинке герметиком оконным залить - ходит гораздо дольше.
у меня на новом кардане подвесные с мягкими резинками и на первой передаче если резко наступить на тапок - по кузову дрожь пробегает
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Понедельник, 26.11.2012, 10:53 | Сообщение # 123
Предистория.Дело было давно в 1998г.Родной накрылся примерно через150т\км от момента выпуска буса(стоял SKF)На то время я был ламером,не владел инфой,не было инета(у меня). Так вот предложили мне в замен 6009RS Вологодского завода и что вы думаете,проходил он 350т\км. С тех пор прошло много время и не один подшипник так долго не ходил как Вологодский.Давеча накрылся(конкретно)Febi. Слетел пыльник и высыпались шарики(успел таки заметить).Прошёл он максимум 30т\км. Опора нормальная.Стою перед выбором что брать.По рейтингу(в инете)стоит Волжский завод на первом месте (из отечественных).Полазив по инету наткнулся на вольвовский форум http://www.auto4life.ru/forum....p331783 в экзисте нарыл 6009ZZ NTN как из не дорогих. Вот и ломаю голову как быть ? Взять отечественный или же японский ? Брать Febi 18301 отпало желание,как по личному опыту так и по мнению с волльвовского форума.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Понедельник, 26.11.2012, 11:16
vavruk Меня здесь нет
25 постов
Дата: Суббота, 01.12.2012, 05:51 | Сообщение # 124
[quote=alexweis] Брать Febi 18301 отпало желание[/quote]
Febi на сегодняшний день является в основном упаковщиком,а не производителем. Поэтому на коробке Febi,а в коробке........ всякое г.
Ford Transit. 1997. 2.5 TDI. 85л.с. 100L. Lukas EPIC. R14. Грузопасо.
693 поста
Дата: Суббота, 01.12.2012, 18:20 | Сообщение # 125
500 км и опять шум от подвесных angry
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Суббота, 01.12.2012, 21:53 | Сообщение # 126
zh170671iaa, Я менял так подшипники закрытые стояли.
http://vovan.by/
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 12:05 | Сообщение # 127
У меня когда первый раз подвесной загудел, думал что подшипники ступиц или редуктор подвывает. Откатал так 2 недели и он заклинил. Поставил новый, хватило тыщ на 10-15 и опять загудел. Самое интересное, что оба подшипника загудели при температуре -30 (окружающей среды).
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
0665вн6 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:24 | Сообщение # 128
Подскажите, сколько примерно можно на подвывающем подвесном поездить? Может у кого опыт был?
Ford-transit 2000 2.5 tdi 63 kw Lukas epic 7+1 (короткий низкий)Mersedes-benz 815 Atego 2000 4.2D грузовой тентовый фургон
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:29 | Сообщение # 129
0665вн6, неделю. Потом он визжит.Так было у меня.
38 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:34 | Сообщение # 130
А по пробегу примерно, просто предстоит поездка примерно на 1000 км., так вот гадаю, выдержит или нет. А еще вопрос, насколько сложно заменить его в полевых условиях, какие могут случиться непонятки?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, Valterskott, batraz
