Подвесной подшипник
Дата: Среда, 14.11.2012, 22:14 | Сообщение # 111
Я тоже недавно поменял подвесной, мне подошел от газели нового образца только я уши не переваривал , а просверлил два отверстия в крепление ближе к резинке .
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 22:40 | Сообщение # 112
на старом кардане подвесные приходилось менять с каждой заменой масла (виной всему шлицевая, которая болталась как х*й в стакане) тоже начиналось с сильного шороха, при вскрытии подшипников увидел только ржавчину и разломанный сепаратор.
открути подвесной, крутани рукой и все сразу станет ясно
купил новый кардан недавно - будем посмотреть.....
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 14.11.2012, 22:57 | Сообщение # 113
Quote (Yurezz)
тоже вскоре надеюсь на это и забыть, положение вещей такое же как у тебя...
Quote (Эди)
Газель передрали с Транзита, поэтому учитывая лажу этого автопрома такие переделки мне не внушают доверия.... Это хуже чем взять на Транзит дешевые запчасти.... Не нужно издеваться над нашими Транзитами, не 90-е же сейчас года...
Ford Tranzit 1994 2,5D
1965 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 23:07 | Сообщение # 114
не так он дорого стоит тот подвеснной, чтобы колхозить от Газельвагена
alexx_x Меня здесь нет
1427 постов
Дата: Среда, 14.11.2012, 23:16 | Сообщение # 115
Мои подвесные отходили 110 тыщ, жаль, не помню, какой фирмы.
Форд - надежность и комфорт!
1039 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 14.11.2012, 23:29 | Сообщение # 116
Quote (Yurezz)
Святые слова!!!
Quote (alex1985)
ага два шуршунчика прям стерео эффект
Получается так.... biggrin biggrin biggrin
Юмор юмором, а по делу что сказать, есть деньги, берите качественнее, и при условии что с балансировкой кардана все ГУД и с крестовинами тоже то будет вам счастье. Если с Баблом напряг и решили сэкономить на стоимости запчастей, готовтесть на них не долго кататься... Это как альтернатива -перебиться... wink А дальше жизненная рассудительность и возможности подскажут и определят решения... wink Всем благ!!! smile
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Среда, 14.11.2012, 23:50 | Сообщение # 117
был в магазине предложили по 230гр в сборе,подшипников отдельно нет... на рынке вроде есть подшипники по 40-50гр за штуку. вот и в раздумьях,а где гарантия,что в собранном подвесном хороший подшипник? wacko
Добавлено (14.11.2012, 23:50)
я так понимаю у меня подшипники 30мм,и что за прикол резинки со смещенным центром и с нормальным центром?
Дата: Среда, 14.11.2012, 23:53 | Сообщение # 118
Quote (alex1985)
гарантии никто не дает, он идет через 4-5 руки.
стоит не полениться, разобрать его и смазать - потом правильно собрать .
ps сам покупал новый подвесной, который через 6 мес благополучно загудел - подвесной был разобран на место
поставлен подшипник с первого, оригинального подвесного.
в итоге - подшипник прошел более 200 000 и опять стоит вопрос всего лишь о замене резинки.
693 поста
Дата: Четверг, 15.11.2012, 00:09 | Сообщение # 119
Quote (zh170671iaa)
чем?литолом?
Дата: Четверг, 15.11.2012, 00:29 | Сообщение # 120
alex1985, нет, мазал спец смазкой для подшипников ступиц - больное место - пересыхание смазки и вымывание ее
после нырков в лужи.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, Димарик
