Подвесной подшипник
ft-master
Дата: Вторник, 20.03.2012, 11:26 | Сообщение # 91
Quote (1111) помогите разобраться поставил подвесной нового оброзца хватило но 3000 км сломало корпус порвало резину поставил старого оброзца хватило на 15000 км завыл и по ощюшениям опять резинку првало Настоящее китайское качество Quote (1111) после завтра пойду на рынок подскажите на какой смотреть (фирма исполнение) за рание спасибо Ставь нового образца.Производитель ФЕБИ
Дата: Пятница, 13.04.2012, 17:35 | Сообщение # 92
Kak pravelno otcentrovatj podshipniki pered fiksirovanijem!  Добавлено (13.04.2012, 17:35) --------------------------------------------- Imejetsa vidu pered prekrucivanijem k rame!
Algoritm
248 постов
Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:07 | Сообщение # 93
За 10000 поменял 2 подшипника-а резинка целая.Вскрыл подшипник что первый что второй а там -капли воды.Сегодня поставил от газели.Вопрос-почему попадает влага в подшипник-перед установкой я их смазывал.И сколько может отходить газелевский подвесной?
zh170671iaa
Дата: Вторник, 05.06.2012, 22:30 | Сообщение # 94
Algoritm, у меня уже 10 лет стоит родной подшипник , его особенность пластиковый сепаратор - по ходу - вечный.
Algoritm
248 постов
Дата: Вторник, 14.08.2012, 22:14 | Сообщение # 95
порвалась газелевская резинка-что делать не пойму?Добавлено (14.08.2012, 22:14) --------------------------------------------- подшибник целый
francus
1675 постов
Дата: Вторник, 14.08.2012, 22:48 | Сообщение # 96
Algoritm, а мы его правильно поставили - пыльником вперед ? И вообще железный круглый пыльник присутствует ?Добавлено (14.08.2012, 22:48) --------------------------------------------- SHADEL, Прикручиваем так , чтобы кардан небыл Z образным , а был расположен как можно прямее...
passat191
832 поста
Дата: Вторник, 14.08.2012, 23:00 | Сообщение # 97
Algoritm, возможно кардан требует балансировки,у меня также было,рвало резинку
Algoritm
248 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:15 | Сообщение # 98
francus, Поставил правильно и железный пыльник естьДобавлено (16.08.2012, 21:15) --------------------------------------------- И как кардан с двух частей может быть прикручен Z ????????
zh170671iaa
Дата: Четверг, 16.08.2012, 21:34 | Сообщение # 99
Quote (Algoritm) И как кардан с двух частей может быть прикручен Z ?
Никак, на заводе кузов варят роботы , там тупо введены координаты точек сварки , с такой точностью, чтобы на конвеере рабочий просто взял и прикрутил. Но если был уже "ремонт" , то обязательно нужно контролировать отсутствеие "Z".
Algoritm
248 постов
Дата: Четверг, 16.08.2012, 22:17 | Сообщение # 100
zh170671iaa, можно русским языком- что такое "Z",что то я не догоняю
