Подвесной подшипник
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 16:15 | Сообщение # 71
Quote (Вервольф)
можно ли по номеру на резинке определить какой диаметр нужен?
Проще по внешнему виду кардана определить.Фото сделай.
Дата: Среда, 24.08.2011, 22:03 | Сообщение # 72
Господа подскажите пожалуйста, снимается ли вот эта железная защитная штука на подшипнике, или он продается вот так все вместе???
Прикрепления: 8391996.jpg (187.1 Kb) · 1079129.jpg (249.5 Kb)
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Среда, 24.08.2011, 22:10 | Сообщение # 73
ixore, если мне не изменяет память, эта железная защитная штука не снимается, поскольку является частью подшипника. smile
Дата: Среда, 24.08.2011, 23:03 | Сообщение # 74
ixore, снимается.
Дата: Среда, 24.08.2011, 23:13 | Сообщение # 75
Quote (черный_чак)
снимается.
А каким макаром.
Я по соединительному стыку стучал так добряче.... Результата особого не принесло.
Дата: Среда, 24.08.2011, 23:51 | Сообщение # 76
Quote (ixore)
А мне сопутствовал успех! И не раз! biggrin
Возможно,в стык двух деталей попала влага и коррозия сделала своё черное дело?
Обстучи стык по кругу.
Дата: Среда, 24.08.2011, 23:58 | Сообщение # 77
ок, бум пробовать.
Спасибо.
Взял от незнания подшипник на 45 , какой то Японский 140 грн. , придется сдавать .
Какой лучше взять, судя по обсуждениям советский?
Дата: Четверг, 25.08.2011, 01:40 | Сообщение # 78
Quote (ixore)
Лучше турецкий.Он с одной стороны имеет двойное уплотнение,этой стороной вперед.Советский 60106 или 180106.
Где-то в теме про кардан я писал,каким цветом обозначано двойное уплотнение.
Это здесь http://fordtransit.ucoz.ru/forum/18-449-15404-16-1238178620
Сообщение отредактировал черный_чак - Четверг, 25.08.2011, 01:42
baser74 Меня здесь нет
244 поста
Дата: Четверг, 25.08.2011, 07:19 | Сообщение # 79
покупал родной подвесной хватило на пол года начал болтася в резине а покупал за 1500р сейчас поставил с газели за 300р сразу забил литолом 4 месяца ходит пока нормально
Дата: Четверг, 25.08.2011, 16:22 | Сообщение # 80
Quote (baser74)
сразу забил литолом
А каким образом его забить нормально, нужно снимать защитную "пластинку" и туда непосредственно на шарики литол мазать????
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
