Подвесной подшипник
alex1985 Меня здесь нет
693 поста
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 23:40 | Сообщение # 131
Цитата (0665вн6)
насколько сложно заменить его в полевых условиях, какие могут случиться непонятки?
теоретически не сложно,а вот на практике... а до поездки нельзя сделать? делов на 2-3часа
Dnepr-Transit Меня здесь нет
819 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 00:03 | Сообщение # 132
0665вн6, я бы не экспериментировал. Делов на 2-3 часа. В поле тяжеловато будет - нужна яма.Некоторые снимают кардан и меняют подвесной.Кто-то просто под машиной разнимает кардан и ставят новую опору.Главное - наметить шлицы на кардане, чтобы не было потом дисбаланса.
Сообщение отредактировал Dnepr-Transit - Вторник, 16.04.2013, 00:04
0665вн6 Меня здесь нет
38 постов
Дата: Вторник, 16.04.2013, 09:10 | Сообщение # 133
Да просто свалилось все сразу, масла фильтра нужно поменять, колодки передние зашумели, да еще и подвесной завыл. А кроме этого еще куча дел: налоговая, по работе вопросы,  а поездка завтра в 12-00. Ладно, думаю справлюсь. Спасибо за ответы wacko
Ford-transit 2000 2.5 tdi 63 kw Lukas epic 7+1 (короткий низкий)Mersedes-benz 815 Atego 2000 4.2D грузовой тентовый фургон
barmaley77 Меня здесь нет
34 поста
Дата: Вторник, 16.04.2013, 20:40 | Сообщение # 134
и у меня сегодня сначала тихо повизгивал только в движении правда.. а потом так грохотать начал - при разгоне хруст и по кузову вибрация как будто на кардан что намотал - подвесной ли это знатоки??
FT 1998 Бош краб 4HB r14
693 поста
Дата: Вторник, 16.04.2013, 21:45 | Сообщение # 135
делал все без ямы... в принципе нормально...
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Пятница, 10.05.2013, 19:56 | Сообщение # 136
Други дорогие- кроме подвесного подшипника что может скрежетать- причем как будто скрежет взади слышится - в мосту наврядли подшипники заскрежетают Скрежет начинается после неровностей- С подвесным ситуация такая- недавно менял, но в самом кардане немного наколхозил-поставил болт который откручивается для снятия подвесного с другой резьбой -там очень мелкая а я поставил чуть покрупней и огромную квадратную шайбу вместо вставки Болт оказался длинее нужного и между шайбой и карданом небольшой зазор- его наверное хватает чтобы подстукивать по подшипнику Так что надеюсь что дело в подвесном
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 11.05.2013, 07:56 | Сообщение # 137
Сам болт можно подрезать,а чтобы не откручивался поставить гровер! В жизни не открутится!
1769 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 18:45 | Сообщение # 138
Я уже боюсь его трогать Купил настоящий болт с резьбой какой надо а он уже тоже не идет Но с этим делом разберусь-лишь бы не было что посерьезнее в мосту
Добавлено (12.05.2013, 18:45)
А насколько важно- какой стороной ставить подвесной?
1635 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 14:23 | Сообщение # 139
я впринципи разницы не заметил у меня на 30 отверстие, значит родной! но ведь проблему надо как то решать?
1769 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 17:28 | Сообщение # 140
Сегодня в магазине сказали , что ставить надо(подвесной) выпуклой стороной навстречу движению
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, AIACI, Valterskott, batraz
