Подвесной подшипник
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 19:48 | Сообщение # 321
Цитата yaroslaff-ua ()
Опять засада!Есть подвесные простые , и со смещенным центром  , какой брать?
Должны стоять со смещённым. Но у того,который по центру резинка крепче.
Короче,ставь два одинаковых.Какие хоть фирмы? (с номерами желательно)
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 19:58 | Сообщение # 322
Подшипник подвесной 30мм Ford Transit 1992-2000 ATY
Ford Transit 1992-2000 Подвесной подшипник 91-00 BSG смещ.центр (30мм) 99VB 4826 AB
Подшипник подвесной 30мм Ford Transit 1992-2000 AKKARDAN
Добавлено (07.11.2016, 19:58)
Подшипник подвесной 30мм Ford Transit 1992-2000 TIRSAN CB.03013.14.02
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 20:40 | Сообщение # 323
yaroslaff-ua, Могу предложить такой подшипник https://www.olx.ua/obyavle....ik.html
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 20:40 | Сообщение # 324
febi поищи (18300 номер).Из всего вышеперечисленного ничего особо достойного нет. Если  только Аккардановский
196 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 21:02 | Сообщение # 325
ок, спасибо, но визуально на кардане видно со смещенным центром или нет , на самой резинке подвесного указано или нет? Там есть какие то цифры.
91 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 21:05 | Сообщение # 326
оригинал, febi, ruvill ,и другие нормальные производители идут только со смещенным центром
196 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 22:50 | Сообщение # 327
понял,вот где собака зарыта.
Vovikjam Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 13.12.2016, 22:12 | Сообщение # 328
Здравствуйте! Стук (удар) под днищем при трогании, стучит, что при трогании вперед, что назад . Подвесной турецкий BSG поменян 6700км назад с новыми крестовинами теми же BSG, но зашуршал этот подвесной уже на 5000км (!!!) . Стук может быть от того что уже совсем он подошел ? просто под машину не залезал еще.
Ford Transit 2001 фургон, турбодизель 2.4 90 л.с. 5 мкпп.
Дата: Среда, 14.12.2016, 10:12 | Сообщение # 329
Vovikjam, ты не удосужился заглянуть под машину,а мы должны гадать?
196 постов
Дата: Среда, 14.12.2016, 17:44 | Сообщение # 330
unsure и в чем дело?
