болт переднего рычага
Дата: Суббота, 18.12.2010, 11:28 | Сообщение # 1
привет однофорумчанам. такая ситуация: собрался менять сайлентблоки передних рычагов. Но до меня они не менялись видимо вообще никогда, поэтому гайки болтов крепления рычага не откручиваются. Остается одно: срезать, но тогда сразу вопрос в новом крепеже. в общем, по крепежу нашел все, кроме передних болтов. Точнее, они есть у дилеров, но цена - 508 росс. рублей за штуку. По-моему, это пипец как дорого. Кто сталкивался:есть какие-то варианты замены? Может, от советского автопрома есть что размером М16*170мм?
Сообщение отредактировал pashkambr - Суббота, 18.12.2010, 11:29
transit150
5316 постов
Дата: Суббота, 18.12.2010, 11:35 | Сообщение # 2
Первый раз слышу, чтобы эти болты намертво прикепели!!! Обычно всегда откручиваются даже на 20-ти летней машине. А что мешает сходить на разборку и купить б/у???
passat191
832 поста
Дата: Суббота, 18.12.2010, 16:29 | Сообщение # 3
transit150, он наверно,просто сорвать с места гайку не может?Я свои крутил тоже без проблем
Дата: Суббота, 18.12.2010, 20:50 | Сообщение # 4
transit150, насчет разборки - дельный совет.
Дата: Суббота, 18.12.2010, 21:36 | Сообщение # 5
Quote (pashkambr) Может, от советского автопрома есть что размером М16*170мм? pashkambr, выкинь эту мысль из головы! На разборку,как советует transit150.
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 11:42 | Сообщение # 6
черный_чак, в глубине души я и сам понимаю, что российское - не значит лучшее.
alexx_x
1427 постов
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 11:48 | Сообщение # 7
pashkambr, полей гайку керосином и дай пропитаться хорошо. Керосин размягчает ржавчину. Если есть возможность - можно погреть гайку.Должно открутиться - главное применить достаточное усилие. Удачи.
Форд - надежность и комфорт!
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 11:55 | Сообщение # 8
Quote (pashkambr) что российское - не значит лучшее. а при чем здесь российское? просто там каленый , кадмированный болт , неужели во всей Раше не найдется таких болтов? тем паче - ты меняеш сайленблок , грей и откручивай, только не рожковым, а накидным ключем. просто не у всех есть плашка на М16, а то не стоило б и тему открывать.
MGV
1836 постов
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 12:21 | Сообщение # 9
Quote (transit150) А что мешает сходить на разборку и купить б/у??? Во -во! Поддержу! Болты -расходный материал, их там всегда ведра, а потом их путь лежит в метталолом.
