Сцепление
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:15 | Сообщение # 621
GREENDRAGON, ты можешь по путанным сообщениям про две разные машины поставить точный диагноз? Я-нет. Но указать некоторые возможные причины-могу попробовать. Хотя что касается машина Шамиля-почти уверен,что поможет замена масла.
v_a
5084 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 21:56 | Сообщение # 622
Цитата goncharov ( ) Масла komma МT75 уже не сыскать. А какое другое рекомендовано??? На сколько я помню, то это
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:02 | Сообщение # 623
Цитата черный_чак ( ) GREENDRAGON, ты можешь по путанным сообщениям про две разные машины поставить точный диагноз? Виталий - ты не очень внимательно прочёл цитаты из своего-же сообщения...
alexbeloglazov
1787 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:11 | Сообщение # 624
В МТ-75 льется только МТ-75 от Комма
VOLVO XC 90 2.5T 2009
AIACI
363 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:14 | Сообщение # 625
Цитата v_a ( ) На сколько я помню, то это Не, это не то. То называлось именно МТ75 , а по факту комма МТ75 это обычная АТФ причем даже не синтетика а минералка .
v_a
5084 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:18 | Сообщение # 626
Именно МТ-75 имеет артикул MT1L и купить его в наше время непросто.
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:27 | Сообщение # 627
Цитата alexbeloglazov ( ) В МТ-75 льется только МТ-75 от Комма Саня - а игде его взять ??? Сейчас есть только такое, как пишет v_a, Я ужЕ узнавал, ещё года 3 как...
AIACI
363 поста
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 22:29 | Сообщение # 628
Комма МТ75: Плотность при 20°С - 0.867 Вязкость при 100°С - 7,8 мм/с Вязкость при 40°С - 40,0 мм/с .
Мерсовская АТФ, с допуском МВ 236.11, в частности Mobil LT71141, Febi LT71141: Плотность при 15 C, ASTM D4052 : 0.855 g/cm3 Вязкость при 40 гр. Цельсия , ASTM D445 : 37 cSt Вязкость при 100 гр. Цельсия , ASTM D445: 7,3 cSt Индекс вязкости, ASTM D 2279 : 168
MOBIL ATF320 Марка SAE Вязкость кинематическая, ASTM D 445 сСт при 100 °С 8,2 Вязкость по Брукфилду при -40°C, мПа-с, ASTM D2983 17900 Температура вспышки, °C, ASTM D92 197 Плотность при 15 ºC, кг/л, ASTM D 4052 0,856
Практически одно и то же .
shamilageev
1768 постов
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 23:00 | Сообщение # 629
Цитата AIACI ( ) MOBIL ATF320 То есть такое можно смело залить
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 25.09.2017, 23:07 | Сообщение # 630
Цитата shamilageev ( ) То есть такое можно смело залить Шамиль - я-бы не стал так рисковавть. Всё-таки КПП - более нагруженный механизм, чем ГУР... Уж лучше ТАД- 17...
