Сцепление
Chubenko Меня здесь нет
57 постов
Дата: Пятница, 12.11.2021, 10:09 | Сообщение # 711
А я-то думаю, чего это на рынке б/ушных люков столько и многие с 5-10 тысячами пробега))!?
1990, 2.0 OHC NEJ, карб "Озон"+ г/р "BRC" + о/к "Пульсар-М"
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Пятница, 12.11.2021, 10:49 | Сообщение # 712
Я,когда достанет меня это люк,буду ставить только сакс,отзывы не плохие...
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 12.11.2021, 16:30 | Сообщение # 713
На самом деле,выбор точно один и это Сакс wink
Добавлено (12.11.2021, 16:32)
Цитата nikola1964 ()
аша прав
Так я ж тоже на собственном опыте,две вилки сломал,пока не понял в чем проблема wink
Не хотите геморроя как у меня было,покупайте Сакс wink
borok Меня здесь нет
226 постов
Дата: Суббота, 13.11.2021, 17:50 | Сообщение # 714
присоединяюсь только сакс стоял люк когда купил бусик порвал четыре троса думал бракованные когда на горячую стал дергатся при трогании особенно при езде задом купил полностью комплект сакс сразу почуствовал разницу хоть одним пальцем выжимай и тросы перестали рваться люк с виду идеальный что корзина так и диск пружины не севшие не барабанят только когда первичный вал вставили в диск и попробывали как работают пружины поняли что закусывают в одну сторону.
57 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 01:01 | Сообщение # 715
А про комплекты Нексус вообще ничего не слышно? Спрашиваю для успокоения жабы smile
Мужики, так все же, на МТ75 выжимной подшипник подведен к корзине и постоянно работает?
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 01:11 | Сообщение # 716
Забудь про жабу,покупай Сакс,а то получишь больше проблем wink К сожалению,придется потратиться ,увы и ах...
Добавлено (14.11.2021, 01:12)
На сцеплении экономить не стоит wink
Добавлено (14.11.2021, 01:13)
Допустим сэкономишь 3000 рублей,а потом можно потерять больше wink Тем более Сакс очень мягкое сцепление,удовольствие получишь wink
Добавлено (14.11.2021, 01:19)
Естественно постоянно wink Когда выжимаешь сцепление,то больше нагрузка на него wink
Chubenko, Я тебе,как уже писал,на личном опыте говорю,да и многие сказали.
Добавлено (14.11.2021, 01:21)
Единственное ,нужно ещё купить выжимной подшипник,фирмы Topran ,но обязательно железный,а Сакс на Авито продать или про запас wink Но это в идеале...Так как подшипник Сакс,шуметь начнет ...
Добавлено (14.11.2021, 01:22)
Шуметь начнет не помню через сколько,ну через несколько десятков тысяч wink
Добавлено (14.11.2021, 01:23)
Chubenko, Но не знаю какой он на твоём году выпуска,может и норм...Короче покупай Сакс!
3420 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 12:46 | Сообщение # 717
Да.
Darnasus Меня здесь нет
78 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 22:00 | Сообщение # 718
Да, выжимной беззазорный, поэтому вилка не подпружинина, но есть противовес, правда толку то от него.
У меня на педали трос просто под болт, думал себе трещетку чделать, почитал, да ну их эти траблы, то зубы летят, то еще что. Болтик подтянул как надо и красота. Не надо голову ломать, дожим, недожим, а натянуто ли и как натянуто.
По сцепе у меня вообще стелокс стоит, НО продавец в грудь бил, на костер кидался что это заводской китай
Паровозик тыр-тыр-тыр, он же Ford Transit 1997 2.5 дизель 77 лошадок, 76 под капотом+1 на пассажирском)
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 22:19 | Сообщение # 719
Ну,ну блин, Стеллокс ну совсем не айс wacko
78 постов
Дата: Воскресенье, 14.11.2021, 22:59 | Сообщение # 720
Ох, я уже давно скептично отношусь к айс и не айс. С учетом какие щас запчасти, можно купить супер-пупер фирму и выкинуть на ветер деньги, а можно купить хлам и отъездить вечность)))
До этого стелокса стоял тоже стелокс, но другой (пружин вдвое больше). Я его снимал, он как новый, но пружины что погремушка, такой звон стоял что жуть, выбора небыло тогда, машина срочнейше нужна была. У нас в Брянске магаз только один, по выбору было или стелокс или инна, но к инне у меня презрение после установки ее продукции на вторую машину
Посмотрим как этот отходит, даже самому интересно.
Добавлено (14.11.2021, 23:04)
Сцепление поменял, и два дня с визгом ездил, лоханулся с опорным подшипником перв.вала)))) хорошо тут подсказали в чем беда была (первое в жизни замена сцепления была). Благо коробку скинуть не проблема, в одни руки и без ямы даже можно, обожаю эту машину за это))) простая шо танк)
Добавлено (14.11.2021, 23:12)
Ремонт второй машины: так мне обязательно нужна минимум яма
Ремонт форд транзит: да пофиг где, главное чтоб лужи под машиной не было :DD
Добавлено (14.11.2021, 23:20)
Единственное что мне по сцеплению не нравится, это способ крепления выжимного, он не крепится в вилке наглушняк, эти пластиковые зашелки это порнуха, они вообще не держат толком. Поставил его на вал, вроде оделся. Начанаешь манипуляции с вилкой чтобы тросик одеть, пара неверных движений, этот подшипник слетает, его перекашевает, или он вообще перевернуться по оси может. Благо хоть лючек есть, можно поправить
Сообщение отредактировал Darnasus - Воскресенье, 14.11.2021, 23:26
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, lexa, vit-034, Sergey67, CERGIO1985, Shrek, эйван, nikola1964, Darnasus, Sany1994, Andrey75
