  • Страница 1 из 2
Передний аммортизатор
Дата: Четверг, 21.04.2011, 19:05 | Сообщение # 1
Поменял подушку переднего аммортизатора, и при повороте руля стал появляться хруст, такое чувство что шток крутится с каким то напрягом. Что это? Если была такая тема-звиняйте, не нашел.
Дата: Четверг, 21.04.2011, 19:24 | Сообщение # 2
Скорее шток в подушке проворачивается,возможно не зажал,проверь.открой крышку и посмотри при повороте руля крутится ли гайка со штоком.друговабыть не должно,если ты менял только подушку.
Дата: Четверг, 21.04.2011, 19:49 | Сообщение # 3
гайка со штоком и шайбой стоит на месте
Дата: Четверг, 21.04.2011, 21:50 | Сообщение # 4
Подумай что ещё снимал ,что делал,если звук появился после ремонта,значит тут и искать нужно,может шаровая сухая и из-за шума от подушки ты не слышал этот скрип.
Дата: Четверг, 21.04.2011, 22:44 | Сообщение # 5
шаровая врятли, когда звук есть палец ложу на шток, который из салона торчит - от него звук, толи он в мортере плохо ворочается толи х.з
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Пятница, 22.04.2011, 08:41 | Сообщение # 6
Talon, ДИРЖАВЕЛ подшипник опорный сверху, и крутиться вместе со стойкой?... Кака в переднепиводном транзите не знаю, было на шафране... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:19 | Сообщение # 7
а что такое опорный подшипник??? вернее где он стоит??
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:31 | Сообщение # 8
На форде нет опорных подшипников, Шток крутится в амортизаторе, может сальник скрипит?
Дата: Пятница, 22.04.2011, 22:47 | Сообщение # 9
Talon, положи все таки в шаровую смазки. кто производитель подушки?
Дата: Пятница, 22.04.2011, 23:17 | Сообщение # 10
Вот и я о том же, шаровая к стойке крепится через кулак,поэтому и скрип по стойке будет передоватся до самого верха,тоесть до гайки штока,ишарнир рулевой тяги тоже может.Помаж все что видеш на стойке и звук уйдёт cool
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
