  • Страница 1 из 1
Гул в машине + тряска свыше 60 км/ч
s1r1x Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 21:36 | Сообщение # 1
Добрый время суток!
Свыше 60-65 км/ч начинается гул как от ступичных подшипников, около 100 км/ч гул пропадает + также пропадает при хорошем вираже в левую сторону, становится немного меньше при выжимании сцепления. Передние подшипники менялись, были подуставшими, но результатов не дало. Поднимали заднюю ось автобуса, гул начинается со 100 км/ч + сопровождается тряской по всей машиной, хотя машина стоит на месте. Кардан новый, все подвесные в порядке. Что может быть? Коробка?
Transit 93, 2.5D, 80ps
Transit 09, 2.2TDCi 116ps
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 21:39 | Сообщение # 2
Quote (s1r1x)
Ещё могут гудеть и задние подшибники,и мост.
viktor_seaman Меня здесь нет
1059 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 09:29 | Сообщение # 3
s1r1x, Была такая-же проблема,смотри правильно выставлен мост...и хорошо ли он зажат.
5 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 21:38 | Сообщение # 4
Спасибо, буду смотреть, задние подшипники вроде живые, люфта колес нет.
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 21:57 | Сообщение # 5
Случаем это появилось не после замены кардана или подвесных?
5 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 20:59 | Сообщение # 6
Quote (Pavlyxa)
нет
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 21:09 | Сообщение # 7
s1r1x,
Quote (Pavlyxa)
А стоило бы их проверить.Скорей всего это либо крестовина,либо подвесной крякнутые,либо тупо воткнули и не отцентровали кардан.
Тебе поддонкрачивали заднее колесо?Просили в пятой разогнать до 100?Если нет,центровки не было.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Вторник, 03.05.2011, 21:19 | Сообщение # 8
Quote (s1r1x)
Возможно,редуктор заднего моста.
Quote (s1r1x)
Ещё один аргумент в пользу моего предположения.
Quote (s1r1x)
Есть ещё один источник шума.
Quote (s1r1x)
Без нагрузки редуктор не шумит,но из-за всяких дисбалансов машину с вывешенными колесами обычно сильно трусит.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
