  • Страница 1 из 4
Смазка ступичного подшипника
Награды: 35
Дата: Пятница, 27.03.2009, 23:18 | Сообщение # 1
Сегодня увидел в продаже это:
STEP UP HIGH TEMPERATURE SYNTHETIC MULTIPURPOSE GREASE
Универсальная термостойкая синтетическая смазка, с SMT2
Смазка подшипников, крестовин, реечных рулевых механизмов . Содержит кальциевый комплекс, устойчивый к экстремальным нагрузкам.
Температура рабочая -40 ... +275°С
Температура каплепадения +315°С
Индекс задира Н 867
Max нагрузка H 0,46
Я таких показателей пока еще не видел. До +160°С и то кратковременно - видел. Кто что думает. Можно ее использовать или по старинке?
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 27.03.2009, 23:52
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Пятница, 27.03.2009, 23:29 | Сообщение # 2
а что тут думать, взять нагреть да посмотреть
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Дата: Суббота, 28.03.2009, 00:55 | Сообщение # 3
Quote (Vova)
Для подшипников,крестовин и реечных рулевых требуются смазки с разными свойствами.Одна смазка и для всего? не верю!
Кальциевые смазки перестали удовлетворять требованиям автопрома еще 40 лет назад.Они высыхают даже при низких температурах,требуют частой замены и вымываются водой.
Классической кальциевой смазкой был солидол,позавчерашний день.
Для смазки ступичных подшипников передних колес нужны литиевые смазки,для крестовин,кажется,Л158,или просто № 158;для рулевых реек
тоже своя смазка.
Дело хозяйское,можно купить для смазки тележных колес вместо дегтя.
Награды: 35
Дата: Суббота, 28.03.2009, 20:22 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак)
Есть еще такая:
Но та что выше - досталась бесплатно. Вот и думаю... до этого МС-1000. И показатели у нее вполне реальные. И зарекомендовала себя неплохо.
Сообщение отредактировал Vova - Суббота, 28.03.2009, 20:24
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Суббота, 28.03.2009, 21:58 | Сообщение # 5
Quote (Vova)
Более правдоподобно. Я использую где можно Мобилгрязь 222 Реклама продавца, что можно ездить без сальника - фуфло! sad
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Дата: Четверг, 02.04.2009, 00:11 | Сообщение # 6
Vova, вот ссылка на STEP грязь: http://www.svong-1.com/higear/step-up_smt2.htm.
У меня больше доверия к Мобилгрязи 222,вернее нет недоверия-как никак мировой бренд.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 19:21 | Сообщение # 7
этой химии сейчас очень много благо есть спрос ,но пользоваться думаю нада только старыми провереными
хотя сам был порядочным придурком покупая присадку в масло "для улучшения свойств прокладок и сальников" теперь думаю хорошо еще не купил "для повышения мощности двигателя"есть ведь и такие- для тех у кого в голове совсем мало масла
tact Меня здесь нет
126 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 22:13 | Сообщение # 8
ну у нас в городе мобилгрязи не нашел, есть в продаже литол, графитка, мс-1000 и еще чета фирмы СТЕП АП...
купил мс-1000(правда продают только в пакетах по 80гр., жуть как не удобно sad )...
Transit 100L, 1993, 2.5D, Bosh, "Краб"
4219 постов
Дата: Вторник, 21.04.2009, 22:20 | Сообщение # 9
Покупал подшипник OPTIMAL(не дорогой), внутри идет все что нужно для замены, в том числе и смазка их же. Прошел 115-120тыс.км. Другой подшипник(не помню фирмы) прошел примерно столько же на обычном Литол 24 из Украины. Думаю можно жить и без МобилГрязи.
ov
Дата: Понедельник, 18.05.2009, 22:05 | Сообщение # 10
мурзик, а что за контора?
Добавлено (18.05.2009, 22:05)
мне тут знакомый рекомендовал кастрол! но подшипники у него ходили около 50т.км! причём говорит кострол реально продлевает жизнь подшипника на тыщ 15!
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, alex2006, Taras_s
