  • Страница 1 из 2
замена шкворней.
reks76 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 12:37 | Сообщение # 1
Добрый день.Подскажите пожалуйста опытные транзитоводы.Поменял шкворня на новые и руль стал поворачиваться ну о--чень тяжело.Мастера которые меняли говорят что со временем притрутся и будут нормально работать,но весь мой маленький прошлый опыт замены шкворней(один раз на китайском грузовике) говорит что колеса должны сразу нормально поворачивать.Может я зря паникую?
Форд-транзит 2,5дизель 89 г. Лукас CAV. механика спарка 14,грузовой.
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 17:37 | Сообщение # 2
Quote (reks76)
Не должно такого быть.
Quote (reks76)
БРЕД
Quote (reks76)
Сразу все должно легко крутиться.
36 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 17:38 | Сообщение # 3
Спасибо,буду доставать ремонтников.
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 18:28 | Сообщение # 4
Они скорей всего шкворни не запрессовывали,а кувалдой забивали и расклепали торец.
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 18:54 | Сообщение # 5
Мне тоже предстоит такая процедура(опорные подшипники развалились)
Щас пока думаю что да как, даааа... wacko
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 19:00 | Сообщение # 6
Quote (Nikola78)
Мне тоже предстоит такая процедура(опорные подшипники развалились) Щас пока думаю что да как, даааа..
Процедура не такая простая,как может показаться на первый взгляд.Ухайдакать даже новые оригинальные детали можно несоблюдением технологии установки.
буш275 Меня здесь нет
78 постов
Дата: Понедельник, 05.03.2012, 19:55 | Сообщение # 7
Всё должно сразу хорошо работать и крутиться. А этим кто делал надо руки оторвать.
транзит 130 2,5л дизель,51 квт.Бош.1991 г.в.
36 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 08:00 | Сообщение # 8
Это дорого обойдется если они их кувалдой забивали? что придется менять?
Дата: Вторник, 06.03.2012, 08:44 | Сообщение # 9
Quote (reks76)
Шкворни придется менять. biggrin
36 постов
Дата: Вторник, 06.03.2012, 19:54 | Сообщение # 10
Ну это конечно не самое приятное,но и не самое дорогое biggrin работу-то я уже оплатил
  • Страница 1 из 2
