Замена педали сцепления с трещетки на болт.
noise Меня здесь нет
80 постов
Дата: Среда, 14.10.2020, 07:16 | Сообщение # 131
Ребят, а не проще поставить гидросистему? С газели или уаза?
Ford Transit, 1985, 2.0 OHC, MT-75, H (34) мост
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Среда, 14.10.2020, 20:55 | Сообщение # 132
думаю точно не проще....у наших большой ход рычага выжимного подшипника...
3420 постов
Дата: Четверг, 15.10.2020, 21:35 | Сообщение # 133
Из личного опыта. Работая на УАЗе и ежедневно имея гемор со сцеплением думал- какой же долбоящер додумался гидравлику сюда всунуть? Неужели троса было бы мало! wacko
Дата: Пятница, 16.10.2020, 10:08 | Сообщение # 134
Ща расскажу как проще делал:
в перемычке педали позади собачки (то есть как бы со стороны салона) сверлил дырочку под М6, чтобы вставлялся туда болтик М6 соответственно, и между перемычкой и собачкой, вкладывал гаечку. Вкручиваешь через дырочку болтик, он подпирает собачку, и трещетка наглухо блокируется. Раз в 10т.км. болтик ослабил, педаль понажимал, и обратно закрутил. За пару лет, у меня все раз трещетка "взвелась" на один зуб выше. И на Транзите так делал, и на Скорпио.
3420 постов
Дата: Пятница, 16.10.2020, 23:29 | Сообщение # 135
Да ну их нафиг, эти трещётки. Зубья на них ломаются. Было пару раз....Хорошо на ходу, а если в пробке? Хрясь в переднюю @опу.... wacko
Болезненный узел, как и механизм подъёма запаски...
alexweis Меня здесь нет
165 постов
Дата: Суббота, 17.10.2020, 06:03 | Сообщение # 136
В общем пробуксовка от новой педали. Подложил под упор две шайбы,в итоге всего 6мм.,педаль почти выровнялась,чуть-чуть завышена осталась,но у машины тупо нет динамики,не цепляет. Жму на "ГАЗ" а машина не выдаёт динамику. Вроде как пробуксовка,но без запаха горящего диска.
Послезавтра поездка на 1600км. в обв конца. Сделал в старой педали упорный болт с гайкой, поставил её,прокатился,вроде всё окей. Кстати,есть у меня ещё один рычал для выжимного подшипника и на том рычаге какой-то набалдажник в котором крепится трос,на вид вроде как в сторону движка посадочное место троса сдвинуто. В общем, после поездки,не торопясь,сниму коробку и посмотрю что там да как,возможно придётся менять сцепление полностью рем. комплектом.
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100
(EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Суббота, 17.10.2020, 10:00
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Суббота, 17.10.2020, 17:39 | Сообщение # 137
По моему Рауль говорил, что когда ставишь сцепление от "Люк", то оно со временем становится тугим.
У меня чо-то наоборот, поначалу коленку к вечеру ломило, а сейчас почти не чувствую выжима ,стало намного мягче, проехал где то 10 -12 тыс.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Суббота, 17.10.2020, 20:35 | Сообщение # 138
Ногу накачал?
1033 поста
Дата: Суббота, 17.10.2020, 21:06 | Сообщение # 139
Цитата Shrek ()
Ногу накачал?
Ага, угадал...
3420 постов
Дата: Суббота, 17.10.2020, 23:25 | Сообщение # 140
Ставьте САКС- оно мягче. Про ЛЮК- подтверждаю. Когда стояло ЛЮК- нога была перекачена и тросов хватало на 5-7 тыс км.(трещёток на 10 тыс.)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, nikola1964
