  • Страница 53 из 53
  • 51
  • 52
  • 53
Про сцепление вопрос
viktor-akerman Меня здесь нет
296 постов
Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 22:02 | Сообщение # 521
Всем привет ! Столкнулся вот с такой проблемой и думаю что пригодится ещё кому.Начал шуметь диск сцепления,решил поменять,купил диск сак потом попозже решил взять и корзину с подшипником.Но на рынке сак не было ,взял лук сказали не хуже сака.Ну решил поменять это всё,после замены сцепления в два раза жоще стало, по городу думал нога отвалица.Ну да ладно, покатался за 300 км пропадает постепенно сцепления,заехал на яму смотрю вилка лопнула.Ну взял сварку и проварил,проехал ещё 400км разбило резинку в каблуку тот что на вилке,каблук выжимается а вилка ели ели.Купил новую вилку вот сегодня поменял и поставил назад старую корзину сак выжим мягче.Сравнивал лепестки на лук толще чем на сак,вывод такой лук может новую вилку не поломал бы но! торос точно порвался б.
Прикрепления: 6875157.jpg (295.3 Kb) · 5910488.jpg (289.1 Kb)
3406 постов
Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 23:45 | Сообщение # 522
Ну не знаю....Может не повезло? Я брал LUK - нормально всё было, товарищ брал SACHS- тоже всё гуд....Или может направляйка в КПП изношена и выжимной становится на перекос?  У меня когда-то было- стало тугое сцепление- снял трос, проверил ровно ли вилка стоит. В принципе, вроде, ничего не изменил, но выжим стал мягче....
loyha Меня здесь нет
131 пост
Дата: Воскресенье, 14.07.2019, 23:52 | Сообщение # 523
viktor-akerman, была аналогичная история.пока не поменял корзину.они по конструкции разные(корзины).лук больше подходит на старые Форды с автоматом натяжки троса сцепления,там и вилка более массивная,но выжим не тяжелее,наверное немного другой конструктив.
2,5 bosh краб,спарка 15,тент.
296 постов
Дата: Понедельник, 15.07.2019, 11:11 | Сообщение # 524
Сегодня проехал на своей старой САК корзине просто наслаждение,выжим мягкий,передачи включаются мягко без усилия.Рисковать на ЛУК не было смысла,даже при новой вилке.Порвало б трос или подшипник раздавило.Как сказал loyha, они по ходу разные.
Ваня79 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 05.09.2019, 19:48 | Сообщение # 525
Ребята, подскажите, выжим под самым полом, пора менять сцепление или регулируется как-нибудь?
Форд транзит, 1994, 2.5 дизель
2093 поста
Дата: Четверг, 05.09.2019, 21:53 | Сообщение # 526
С 95 года если не ошибаюсь регулируется винтиком пот ключь на десять и руками а до 95 если никто не поменял педаль то сам должен регулироватся.
3406 постов
Дата: Четверг, 05.09.2019, 21:58 | Сообщение # 527
Так точно. У меня на 94 году была трещётка, поставил с болтом педаль. Если выжим у пола и "само" не регулируется- есть смыл разобрать механизм на педали и посмотреть:всё ли в порядке. Возможно надо поменять трещётку со всеми прибамбасами. А лучше (если есть возможность) выкинуть и поставить с болтом трос.
2093 поста
Дата: Пятница, 06.09.2019, 12:05 | Сообщение # 528
Мне с трищеткой больше нравилось все время трос потянут как надо и никаких проблем снею не было.
Добавлено (06.09.2019, 12:05)
  • Страница 53 из 53
  • 51
  • 52
  • 53
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: den7043, Shrek, Tema0900
