  • Страница 1 из 3
С какого года випуска втулка амортизатора
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 21:18 | Сообщение # 1
Есть такая втулочка на амортизаторе
Прикрепления: 1585962.jpg (187.2 Kb) · 7654417.jpg (180.3 Kb) · 3957493.jpg (190.6 Kb)
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 21:28 | Сообщение # 2
А фото самого амортизатора можно?
430 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 21:35 | Сообщение # 3
сегодня уже никак, завтра постараюсь сделать, что именно сфоткать, весь амортизатор, или только ушко?
5315 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 21:38 | Сообщение # 4
Полностью амортизатор, посмотрим конвеерный он или нет.
430 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 21:41 | Сообщение # 5
transit150, хорошо, обизательно сделаю, ато Я заказал втулки на свой год, а какоказалось, они не подходят, неохота еще раз нето заказать...
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 21:57 | Сообщение # 6
neznaika123, Да хоть-бы спичечный коробок приложить или линейку возле втулки,может быть и разобрались бы! wink
430 постов
Дата: Вторник, 18.09.2012, 22:03 | Сообщение # 7
Длинна втулки 4 см, диаметр 4,5....
Если так непонятно, буду пробовать фоткать с линеечкой...
Номер на самой втулке написан: 2915135-290 ZС1
Сообщение отредактировал neznaika123 - Вторник, 18.09.2012, 22:05
430 постов
Дата: Среда, 19.09.2012, 20:14 | Сообщение # 8
фото амортизатора
Прикрепления: 9464767.jpg (168.2 Kb) · 3126103.jpg (175.4 Kb) · 2213775.jpg (178.4 Kb)
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Среда, 19.09.2012, 20:21 | Сообщение # 9
Я эти втулки поставил с москвича пошел 2 год.
5315 постов
Дата: Среда, 19.09.2012, 20:25 | Сообщение # 10
Ясно, амортизатор не фордовский... покупать надо другую втулку, у которой снаружи как бы металлическая втулка, без буртиков, которая запрессовывается с натягом в ухо амортизатора...
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
