  • Страница 1 из 2
Стук в правой арке
Algoritm Меня здесь нет
248 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 21:56 | Сообщение # 1
Последнее время появился стук в арке правого переднего колеса- поменял подшипники и стойку-стук остался.Что может быть?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 21:58 | Сообщение # 2
Колодки проверь может пластина поджимная ослабла, biggrin
248 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 22:04 | Сообщение # 3
это не пластина -недавно менял колодки, а стук появляется при трогании и остановке с повернутыми рулем
1278 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 22:12 | Сообщение # 4
Там стучать особо нечему, вывесь колесо и посмотри, подергай попинай по колесу, недавно это весма относительное понятие. суппорт весит прилично резинки на направляющих суппорта истираются. пластина не поджимает сильно вот и стучит. в арке больше нет ничего только бампер если не прикручен biggrin
248 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 22:21 | Сообщение # 5
повторяю -стук однократный, один раз при трогании и один раз при остановке
Добавлено (22.09.2012, 22:21)
стук похож как бы пружину натянули иотпустили
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 22.09.2012, 22:28 | Сообщение # 6
Quote (Algoritm)
вот и смотри пружину. не лопнут ли пычаг на месте пружины. может её надо немного провернуть.
Прикрепления: 5669141.jpg (417.0 Kb)
Skype-pire111
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 22:52 | Сообщение # 7
На фото видно что лопнул рычаг, варить смысла нет только замена,была такая беда.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 22.09.2012, 23:00 | Сообщение # 8
Quote (gora-1971)
варил и рычаг и пружину и всё оно ходит без каких то проблем.
Skype-pire111
1216 постов
Дата: Суббота, 22.09.2012, 23:06 | Сообщение # 9
Я сам сварщик рядом со швом лопоенся электро и углекислотной побывал.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 22.09.2012, 23:38 | Сообщение # 10
Quote (gora-1971)
у меня две пружины и два рычага вареные, полтора года под три тоны груза, пружины досихпор стоят а рычаги поменял по причине развал в большом минусе и замена саленблоков не помогла, варил сам полуавтоматом хоть не спец.
Skype-pire111
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Ssl
