  • Страница 1 из 1
Пружина начала издавать звук
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 15:24 | Сообщение # 1
После загрузки появился звук.Похожий как на классике при неправильной установке пружины.Звук проявляется при резком повороте руля влево(постоянно) и при движении по полицейским(перекачивании).Осмотрел пружину на предмет трения об чашку-следов нет.Тяги и шаровые новые.Не могу понять обо что пружина задевает.Спасибо за советы
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Дата: Суббота, 29.09.2012, 15:44 | Сообщение # 2
а чего исключаешь аммортизатор, выполняющий функции поворотного подшипника и опору верхнюю?
118 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 15:50 | Сообщение # 3
Верхняя опора в норме,стойка тоже,а звук именно пружины.Пружины не просевшие.При повороте влево стучит на скорости
Дата: Суббота, 29.09.2012, 16:05 | Сообщение # 4
в таком случае снимай пружину и смотри что к чему, когда все детали будут разгружены увидишь точно. Если стучит уже сильно напряжно, пока еще тепло
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 16:20 | Сообщение # 5
А мож это сайлентблоки на лапах ?
118 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 20:36 | Сообщение # 6
Вы имеете ввиду сайленты рычага?Тоже думал,что сайлент дает пружине биться о стакан,но визуально сайленты как новые и на пружине следов трения или царапин нет. Подскажите,а как проверить сайлентблоки?
Дата: Суббота, 29.09.2012, 21:57 | Сообщение # 7
Quote (Бурчик)
Слабо верится, что дело в пружине.
Quote (Бурчик)
Пружина-то на месте остаётся.
1675 постов
Дата: Суббота, 29.09.2012, 22:26 | Сообщение # 8
На теосмотре - есть специальный вибростэнд .... На нем реально все увидишь....
Дата: Суббота, 29.09.2012, 22:53 | Сообщение # 9
а еще ломиком или монтировкой
118 постов
Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 00:15 | Сообщение # 10
Завтра ломиком буду шатать.Против лома нет приема
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, петрен, golum, Taras_s, fodos53768
