  • Страница 3 из 4
Стук в подвеске.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 17:25 | Сообщение # 21
Когда шаровые  меняют вовремя-  стойки  ходят  очень  долго (у  меня  маслянные -мотокрафт)
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Среда, 13.03.2013, 17:41 | Сообщение # 22
shamilageev, уже стук пошёл ,а не сроках замены шаровых umnik
Hardrock Меня здесь нет
25 постов
Дата: Среда, 13.03.2013, 18:04 | Сообщение # 23
Всем доброго времени суток. Почитал здесь ваши разговоры, но немного не понял что к чему. У меня стук от колес отдает и на рулевую и и на кузов. По ямам даже на очень маленькой скорости. Подскажите, пожалуйста, что может быть?
Ford Tranzit, 1994г.в., дизель
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Среда, 13.03.2013, 22:58 | Сообщение # 24
Hardrock, если на рулевую,то шаровые,+посмотри рулевые тяги,скорее всего и им конец.при повороте руля стук присутствует?ну и резинки стойки стабилизатора очччень неприятно стучат.
Добавлено (13.03.2013, 22:58)
проще говоря,перетряхни передок основательно,причину стука и найдёшь.это не так уж и затратно и проблематично.
25 постов
Дата: Пятница, 15.03.2013, 18:59 | Сообщение # 25
малыш31 Спасибо большое. Попробую.
VIVATIK Меня здесь нет
55 постов
Дата: Четверг, 21.03.2013, 23:32 | Сообщение # 26
У меня была сетуация стука подвески и главное что стук не постоянный то как брычка то тихо и мягенько долго я искал пречину что только не минял но стук не проходил .как то залез в яму и обратил внимания на передний сайленблок и окозалоси что когда мне меняли поставели шайбу такую что дастовала до ланжерона на том месте аж яму выбило замена шайбы всё решила.
Transit. 91г. 2,5D
Дата: Пятница, 19.04.2013, 14:36 | Сообщение # 27
гшллд
Добавлено (19.04.2013, 14:36)
всем доброго времени суток.подскажите пожалуйста что может быть?при движении прямо все нормуль но стоит хоть чуток руля вправо появляется вибрация и шум и при раскачке то появляется то пропадает.я уже голову сломал.резина новая развал сделал подшипники не шатаются. машина задне приводная.зарание спасибо
nikola1964 Меня здесь нет
1032 поста
Дата: Четверг, 09.09.2021, 12:16 | Сообщение # 28
Появилась проблема. Менял жидкость в  гидроусилителя руля и что-бы прокачать подвешивал передние колёса.Выехал с гаража,начали стучать и пищать передние стойки и довольно громко,что могло произойти? чо то я не "доеду"
3415 постов
Дата: Четверг, 09.09.2021, 23:03 | Сообщение # 29
Первый раз слышу, чтоб стойки "пищали". Пищит обычно шаровая.....
1032 поста
Дата: Пятница, 10.09.2021, 07:57 | Сообщение # 30
Если честно,я толком не знаю,принцип работы передних стоек.Поменял год назад,стояли оригинальные,порвались "подушки" сверху возле втулки,да и не держали они уже.Если точнее сказать,то они не застучали,а стали "гупать",открыл крышку,вообще грохот пошёл,а пищат шайбы,когда прокручиваются и подушки ходят вверх.вниз.Так должно быть или нет? Подтягивал все гайки,всё затянуто.
Добавлено (10.09.2021, 08:01)
Вернее сказать маленький люфт.
Добавлено (10.09.2021, 09:06)
Нашёл вот на страницах форума,может и у меня такая хрень поможет.
Дата: Четверг, 12.08.2010, 17:18 | Сообщение # 14Мой город: БендерыТранзитоведГруппа: ПроверенныеСообщений: 633Репутация: 70  ±Замечания: 0% Статус: Меня здесь нетНаграды: 3 [ Вручить награду ]
Вот сегодня ликвидировал стук с правой стороны в подвеске. Он меня мучал
месяца два. То появлялся то пропадал. Проверял и шаровую и стойку.
стабилизатор смотрел ни как не мог определить. Даже на слете в Одессе
всей компанией слушали, но он тогда затаился и не стучал
А вот буквально на днях люди посоветовали провернуть пружину. Открутил
сверху стойку, потдомкратил, снял колесо, опустил рычаг. провернул
пружину и ОПА-НА. Стук пропал.
Так что если у кого то появится стук. стоит обратить внимание и на пружину. Видать что то, гдето задевала.
Добавлено (10.09.2021, 09:25)
Больше чем уверен,что тогда у меня пружины и сдвинулись,вечером будет ясно
Сообщение отредактировал nikola1964 - Пятница, 10.09.2021, 09:07
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
