  • Страница 2 из 2
Не щелкает моторчик ЦЗ правой двери(пассажир)
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 22:16 | Сообщение # 11
Quote (MIXOH)
Я правильно понял, что когда на правой двери попытаться принудительно закрыть замок вручную, все замки (в том числе и тот что якобы несрабатывает от пульта) закрываются но тут-же открываются обратно?
А если это же проделать с водительской двери то пассажирская не реагирует так же как и с пульта?
А как реагирует например плафон салона при открытии пассажирской двери.....включается ли?
Когда закрыть вручную замок на нерабочей двери,то срабатывают все остальные замки(закрываются и тут же открываются),но нерабочий замок не реагирует(не открывается-не закрывается).
Плафон работает при открытии двери,в этом плане все ок.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Дата: Вторник, 20.11.2012, 01:47 | Сообщение # 12
Масса на управляющих контактах похоже есть, нужно проверить наличие питания от блока ЦЗ к дверному блоку а там будет видно, на контакте который рядом с отсутсвующим 10-м (то есть представим что их не 9-ть а 10) должно быть 12в
122 поста
Дата: Четверг, 22.11.2012, 20:49 | Сообщение # 13
Quote (MIXOH)
Оо,спасибо.
Еще момент,как проверить наличие там 12В ?
Получается эти 12В есть не всегда,а только когда нажимаешь на пульт и подаются 12В ?
Верно проверяю тестером-один щуп приставляю к тому контакту,который рядом с "10-ым" и второй щуп к массе(просто к двери)?
Или как ?
Дата: Четверг, 22.11.2012, 22:27 | Сообщение # 14
Quote (SamRob)
По моему постоянно.....
Quote (SamRob)
Или как ?
Так как вы сказали.....массу главное хорошую найдите, а то через краску может не законтачить
122 поста
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 00:31 | Сообщение # 15
Цитата (MIXOH)
Quote (SamRob)Получается эти 12В есть не всегда,а только когда нажимаешь на пульт и подаются 12В ?
Quote (SamRob)
Или как ?
Ford Transit 1999 г.в. серия 100S 2,5D 4НС (ТНВД Bosh) ABS+TCS среднекрышный коротыш 14" 5х160 пасс. 7 мест
http://www.drive2.ru/p/c/4S4FC7D
 Нашел еще одну фишку в двери (под динамиком),в ней были окислены провода. Зачистил,ток начал появляться,когда нажимаешь на пульт,но моторчик замка там и не работает.
Что дальше копать? Тупик какой-то.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 01:20 | Сообщение # 16
SamRob, А может моторчику опа Попробуй запитать моторчик на прямую
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
  • Страница 2 из 2
