  • Страница 1 из 2
Не щелкает моторчик ЦЗ правой двери(пассажир)
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 01:20 | Сообщение # 1
Доброго времени суток всем.Ford Transit 2003.
Не работает моторчик замка на правой пассажирской двери.
Когда нажимаю на пульт штатного ЦЗ, моторчик не щелкает,соответственно не закрывает и не открывает эту дверь.
Когда нажимаю на кнопку блокировки на правой двери,то ЦЗ видит это и срабатывает(щелкают все замки-закрываются и открываются).
Как поступить? Опишите,пожалуйста,алгоритм поиска неисправности.(как искать обрыв в цепи,что куда подсоединить и т.д.) Подробно:-)
Может,кто сталкивался.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Сообщение отредактировал SamRob - Понедельник, 19.11.2012, 12:14
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 11:11 | Сообщение # 2
Quote (SamRob)
Когда нажимаю на пульт,
Пульт на сигналке или на ключе?
122 поста
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 12:14 | Сообщение # 3
Quote (mozoart)
Пульт на от штатного ЦЗ.
Можешь помочь?
1510 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 12:22 | Сообщение # 4
А ХэЗэ... Только одну дверь не закрывает?
122 поста
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 12:38 | Сообщение # 5
Quote (mozoart)
Только правая не закрывается,замок не щелкает
1510 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 13:19 | Сообщение # 6
SamRob, В основном не "Щелкает" из-за обрыва в цепи...
Сними карту двери, может там идут разные провода, т.е. от контроллера пульта один, от "Кнопки" другой.
Лучше всего с тестером и смотреть Какой на что реагирует...
ПыСы... Тестером может быть кусок светодиодной ленты, "-" на чёрный провод или на кузов, А " Подставлять под проводки..
122 поста
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 16:27 | Сообщение # 7
Quote (mozoart)
Так и особо ничего не понял.
Там идет 9-ти контактная фишка...что где проверять понятия не имею. Тестер есть.
http://u.to/9jJ3Ag вот фото
1510 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 17:35 | Сообщение # 8
Можешь кинуть фото самой фишки?
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:02 | Сообщение # 9
Quote (SamRob)
Я правильно понял, что когда на правой двери попытаться принудительно закрыть замок вручную, все замки (в том числе и тот что якобы несрабатывает от пульта) закрываются но тут-же открываются обратно?
А если это же проделать с водительской двери то пассажирская не реагирует так же как и с пульта?
А как реагирует например плафон салона при открытии пассажирской двери.....включается ли?
1510 постов
Дата: Понедельник, 19.11.2012, 18:07 | Сообщение # 10
Quote (MIXOH)
Как я понял что ЦЗ полность работает механически, с пульта одну дверь не открывает - не закрывает...
  • Страница 1 из 2
