+ два дополнительных аккумулятора
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 15:55 | Сообщение # 11
Quote (черный_чак) Есть преобразователи 24/12 В.Тебе нужен примерно на 10 А. Если точно , то не менее 15А + должен быть какой то запас мощности , на пределе возможностей техника долго не работает.  Добавлено (02.12.2012, 15:55) ---------------------------------------------
Quote (Jenia) слишком большой зарядный ток и у него из-за этого выгорает "шоколодка". Это ж какой ток зарядки должен быть что б перегрузить 95А генератор? Батарея берёт на заряд 10 часть от её ёмкости.
Jenia
2125 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 18:26 | Сообщение # 12
Quote (Andrey_FT98) Это ж какой ток зарядки должен быть что б перегрузить 95А генератор? Что слышал в разговоре то и написал. А насчет какой ток, было такое что заводил долго, так ремень очень сильно после запуска свистел, слишком тяжело крутится якорь, на заряде. Я бы просто затянул бы ненужные батареикудато в помещении, разрядил лампочкой, зарядил, смазал клеммы жиром и оставил бы их до весны в покое.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 19:33 | Сообщение # 13
Quote (Andrey_FT98) Батарея берёт на заряд 10 часть от её ёмкости. это ее так рекомендуют заряжать, чтобы пластины не покоробило и переполюсовки не было.
Quote (petriga) Так они ж будут тянуть из штатных ток. если и мудрить то мудрить по полной - вскрывать генератор и брать выводы непосредственно от фаз статора.
Quote (Andrey_FT98) Это ж какой ток зарядки должен быть что б перегрузить 95А генератор? своими глазами видел FORD с двумя АКБ и у него штатно стояло 2 генератора. под капотом паутина из ремней. значит были случаи и завод применил 2-х генераторную схему.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 19:37 | Сообщение # 14
Quote (zh170671iaa) своими глазами видел FORD с двумя АКБ и у него штатно стояло 2 генератора. под капотом паутина из ремней. значит были случаи и завод применил 2-х генераторную схему. это могла быть спецмашина , скорая помощь например или ещё чё нибудь.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 23:27 | Сообщение # 15
Quote (Andrey_FT98) это могла быть спецмашина , скорая помощь например или ещё чё нибудь.
нет обычная, в спец-ах АКБ выносной и он не связан с базой, т к имеется опция - "преобразователь напряжения 12/220 V с функцией подзарядки АКБ."
Andrey_FT98
898 постов
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 23:38 | Сообщение # 17
Quote (Andrey_FT98) Я тоже думал вместо насоса гидроча доп генератор поставить , только не придумал нафиг мне это надо
это понимание придет со временем, когда буш задумываться о натяжении основного ремня и долговечностью подшипника помпы , генератора .... клиновый лучше тянет генератор, чем поликлиновый. а если перетянеш, то его еще и порвет и затянет под ГРМ.
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 23:55 | Сообщение # 18
Привет всем. zh170671iaa, правильно про диоды говорит. Имеем два блока батарей + диоды можно сделать несколько схем. 1. Один диод на генератор и первый блок батарей позволяет использовать все амперы для пуска двигателя, использовать второй блок батарей для развлечения. 2. Два диода, делает развязку между блоками, позволяя их использовать и заряжать. 3. Три диода позвоволят развязать блоки, но при этом использовать все амперы для запуска. И тд. Тут как душе угодно  Добавлено (02.12.2012, 23:55) --------------------------------------------- И это я привел пример с общей массой только, а если......
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 23:57 | Сообщение # 19
Барс, а схемку чиркануть можешь?
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 00:06 | Сообщение # 20
Сегодня только на словах, планшет у меня.Напишите Andrey_FT98, чего хотите от бортовой, сколько вольтаж, батарей сколько, какая нагрузка. Вообщем всё чего знаете и какой результат должен быть.
