  • Страница 1 из 3
+ два дополнительных аккумулятора
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 02:26 | Сообщение # 1
уважаемые электрических дел мастера.
На автомобиль с 24-х вольтовым оборудованием, и двумя 135-ми аккумуляторами, хочу поставить на зимнее, холодное время + ещё два аккомулятора 75-ых, так-ка будут стоять без дела до весны.
Идея такая: два 135-ых работают в штатном режиме, как положено.
Два 75-х соеденены между собою паралельно, выдают 12В. Отдают энергию только на стоянке, для автономки ноутбука, чайника и т-д. Но во время работы двигателя, заряжаются от штатного, 24-х вольтового генератора.
Хочется чтоб не пострадали ни аккомуляторы, ни генератор.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 10:24 | Сообщение # 2
Есть преобразователи 24/12 В.Тебе нужен примерно на 10 А.
1968lisa Меня здесь нет
277 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 11:38 | Сообщение # 3
Виталий прав зачем такая паутина преобразователь стоит 40-50 у.е. У меня в камазе уже год работает.тянет все .
Прикрепления: 2670296.jpg (95.4 Kb)
250 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 11:56 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак)
Ну а через преобразователь, что не будет садиться аккомулятор? Я просто хотел не переживать за основные аккомуляторы, когда два 75-ых просто будут стоять без дела.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 12:02 | Сообщение # 5
А я слышал от одного дядьки, что если много разряженных батарей, то после пуска мотора гене приходится давать слишком большой зарядный ток и у него из-за этого выгорает "шоколодка".
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
250 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 12:06 | Сообщение # 6
Quote (Jenia)
Ну почемуже много разряженых батарей. Штатные будут в норме, а дополнительные можно и потом подключить после пуска. В дороге они подзарядятся и отключить.
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 13:10 | Сообщение # 7
отделить дополнительные от штатных двумя диодами.
т е ток зарядки пропускают, ток разрядки - НЕТ.
Добавлено (02.12.2012, 13:10)
Quote (Jenia)
скорее первым пойдет гулять диодный мост - выгорит/коротнет один из диодов , а потом уже переменная составляющая добьет "шоколадку".
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 13:49 | Сообщение # 8
Quote (zh170671iaa)
или дистанционной массой
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:31 | Сообщение # 9
Quote (petrpetr7692)
дистанционно электрически или механически?
если электрически, то тоже кушает емкость АКБ.
мое предложение по диодам позволяет не делать никаких телодвижений и не парить мозг вопрос "выключил-не выключил массу".
все и так работает само собой и не требует вмешательства.
250 постов
Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 15:24 | Сообщение # 10
Quote (zh170671iaa)
отделить дополнительные от штатных двумя диодами. т е ток зарядки пропускают, ток разрядки - НЕТ.
Так они ж будут тянуть из штатных ток.
  • Страница 1 из 3
