Поворотники белого цвета!!!
Smirom33
516 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 18:33 | Сообщение # 1
Хочу поменять поворотники с оранжевых на прозрачные. но по экзисту не могу понять какой из них нужный. Если остался номерок прошу поделиться
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 03.12.2012, 21:04 | Сообщение # 2
Читани для начала ЗДЕСЬ Если с Украины. Вот левый и правый с повторителями немного проблема. Нужно искать.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Понедельник, 03.12.2012, 21:11
Smirom33
516 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 09:53 | Сообщение # 3
Номера так и не нашёл! Жду
Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:15 | Сообщение # 4
Quote (Smirom33) Номера так и не нашёл! Как это? Pavlyxa ведь дал ссылку...
lexa
495 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:52 | Сообщение # 5
Quote (lalo16061966) Как это? Pavlyxa ведь дал ссылку.. ну лень человеку лазить и искать ему надо все на блюдце...... FDTRT95-030TT-N эти более темные идут тонированные. 431-1517P-BE-S деповские более светлее. сам выбирай что тебе надо..........
Smirom33
516 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 21:27 | Сообщение # 6
Я ещё раз ссылку пересмотрел и где там был каталожный номерок??? 431-1517P-BE-S - и ещё прошу прощения как различить левый и правый? Если не сложно конечно
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 21:44 | Сообщение # 7
Проверил по экзисту номерки всё совпадает, но в наличии нету.Добавлено (04.12.2012, 21:44) ---------------------------------------------
Quote (Smirom33) 431-1517P-BE-S Левый
scott84
Дата: Вторник, 04.12.2012, 21:54 | Сообщение # 8
на ebay.de можно заказать как поворотники так и повторители
Smirom33
516 постов
Дата: Вторник, 04.12.2012, 21:57 | Сообщение # 9
Я на автодоке заказывать буду. А на правый номерок можно?
scott84
Дата: Вторник, 04.12.2012, 22:18 | Сообщение # 10
Smirom33, я думаю там пара будет
