Потухла приборка - машину не завести
cleaner
66 постов
Дата: Среда, 19.12.2012, 21:10 | Сообщение # 1
Полез на свою голову провод с датчика скорости тянуть в салон, видимо чтото зацепил и вобщем не загорается приборная панель при повороте ключа, да и не вентилятор печки, ни дворники, ни свет, даже подмигивание дальним не работает, хотя стартер и крутит, но естественно соляра не подается. Какие провода отвечают за это? Под рулем или под капотом? Капец вот это я лоханулся, замерз нереально брррррр..... Жду ответа мастеров. Как то такое случалось, но тогда перегорал предохранитель один, сейчас же он цел. Видимо я где то контакт нарушил! Но где?
Transit, 1997, 4GE 85hp, Lucas 2.5td - как автомат калашникова! Mercedes Sprinter 313, 2006, OM611 130hp, 2.2 CDI - просто зверюга!
Дата: Пятница, 21.12.2012, 18:24 | Сообщение # 2
У меня провод с минусовой клеммы идет на стартер.. А где с двигателя на кузов идет масса не знаю Вот еслиб она пропала, была бы такая фигня.. Я бы для начала проверил, есть ли масса на кузове проводом с минусовой клеммы на кузов.. А завести можно было бы кинув плюс на клапан отсечки.. Но у меня насос бош
Сообщение отредактировал madbutcher - Пятница, 21.12.2012, 18:24
sergey_851
Дата: Пятница, 21.12.2012, 21:19 | Сообщение # 3
масса не с двигателя идет на кузов.с клеммы - толстый провод на стартер и с клеммы-же на кузов на полку над правой фарой.Удачи.
Дата: Пятница, 21.12.2012, 22:08 | Сообщение # 4
Цитата (sergey_851) масса не с двигателя идет на кузов.с клеммы - толстый провод на стартер и с клеммы-же на кузов на полку над правой фарой. Ну это у кого как.. Один раз на ходу ослабла гайка крепления массы к стартеру.. и все электричество пропало.. нашёл, подтянул - появилось Массу то в любом случае по даной теме я б проверил вначале
cleaner
66 постов
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 20:01 | Сообщение # 5
Ребята, ну если свет в машине горел, аварийка работала то масса явно не была потеряна. Короче выхватил белый провод с замка зажигания и кинул его напрямую на 30А предохранитель (3-й в нижнем ряду) - все появилось , ......кроме ННААААССООСААА блин!!!!!!! Кто знает через какой предохранитель или провод питается ТНВД Лукас? Масса ТНВД есть!
MIXOH
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 13:51 | Сообщение # 6
Цитата (cleaner) 30А предохранитель (3-й в нижнем ряду) не могу понять что это за предохранитель у вас там такой
вобще же для нормального питания Эпика вашего года нужны несколько предохранителей (вы же учитывайте что питания требует не только сам ТНВД а и мозги, и датчики) 1. предохранитель FF на 50А за АКБ для питания основного реле пуска находящегося в коробке доп предохранителей и реле под капотом рядом с ТНВД 2. предохранитель F39 на 5А находящийся в той же коробочке рядом с реле о котором написано выше 3. предохранитель F33 на 5А в основном блоке завязанный на систему PATS
cleaner
66 постов
Дата: Понедельник, 24.12.2012, 20:58 | Сообщение # 7
О, спасибо, загляну туда!!!
anisim86
517 постов
Дата: Среда, 16.01.2013, 00:38 | Сообщение # 8
добрый вечер!у меня очень похожая проблема с cleaner, утром завёл авто,прогрелся.включаю ближний свет-движок сразу глохнет.вентилятор печки кабины останавливается.приборка умирает.при этом ближний свет так и не горит.горят только габариты.выключаю свет.завожу-заводится.вентилятор работает.включаю ближний-всё повторяется. обнаружил ещё одну вещь- движок глохнет,если даже вкючить поворотники(с аварийкой он работает!),вентилятор печки или нажать на тормоз! предохранители все целые,палёным не пахнет.что это не понимаю. машина 92г.-2.5д.на машине стоит сигнализация с имобилайзером.может она с ума сходит.поскольку в электрике я не очень,то хочется услышать ваши мнения.
