  • Страница 1 из 1
Старые и неактуальные темы подлежащие удалению...
Дата: Четверг, 03.01.2013, 11:39 | Сообщение # 1
ms Меня здесь нет
2 поста
Дата: Четверг, 03.01.2013, 11:39 | Сообщение # 2
1995 г.в. стоит на движке два генератора, один из них обычный 12 вольтовый, а другой, выдает 40 вольт на электрический тэн на отопление салона.
Аккумулятор один, стартер 12 в, а вот 40 вольт написано прямо на реле-регуляторе (интегралке)
в салоне надо кожуха снимать от печки...там какие-то аллюминиевые соты и не понятно что... ни включателя , ни выключателя... есть типа термореле что-ли, и все.
а еще нашли на крутилке тепло-холодно включатель, срабатывает при ее повороте в с горячую сторону до упора.
Награды: 35
Дата: Четверг, 03.01.2013, 11:40 | Сообщение # 3
По Microcat генераторы на Транзиты до 2000г.в. такие шли:
до августа 1994 года - на 55А, затем
до июня 1997 года - на 70А, затем
до 2000 г.в. - 95А
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 28.04.2009, 00:55
  • Страница 1 из 1
