  • Страница 1 из 1
доп генератор
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Четверг, 28.02.2013, 23:26 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток! приобрёл тарнео с мотором 2.0 хочу заменить мотор на дизельный. На бензиновом стоит дополнительный генератор для печки, так вот станет ли этот  генератор на дизельный мотор вместо компрессора кондиционера? И сколько этот генератор даёт напряжение мож кто знает потому уж он очень интересной формы и не похож на штатные генераторы! зароанее спасибо!!!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Награды: 35
Дата: Четверг, 28.02.2013, 23:39 | Сообщение # 2
Это доп.генератор на ТЕНы печки
Должен стать
Точно не помню. Вроде на 40В
108 постов
Дата: Четверг, 28.02.2013, 23:45 | Сообщение # 3
я так понимаю тены на печку в салоне,потому как заводиш мотор и буквально через минуту уже тёплый воздух идёт, а печка панели холодная!
Дата: Четверг, 28.02.2013, 23:48 | Сообщение # 4
Все верно, генератор этот на 40в, только печка там не на обычных тенах, а на PTC элементах (позисторах тобишь) на дизелях такое тоже стояло так что станет, только нужно уточнить крепежные элементы, шкивы и т.д.
108 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 00:00 | Сообщение # 5
спасибо! буду пробовать!
Дата: Пятница, 01.03.2013, 02:06 | Сообщение # 6
вот как раз с крепежными то элементами и засада, нужен кронштейн наподобии как на кондеровых, но не такой, и натяжной ролик для ремня, причем с вашего двигателя кроме саого генератора боюсь ничего не подойдет
108 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 22:30 | Сообщение # 7
сняв компрессор кондицтонера с мотора, прикрутили переходную пластину к которой и прикрутили крепление с бензинового матора вместе с генератором. шкивы стали в одной плоскости ремень стал и даже натяжитель работает как положено! единственно что этот генератор висит намного ниже всех агрегатов,но должен закрыться защитой.
108 постов
Дата: Вторник, 12.03.2013, 01:01 | Сообщение # 8
вот какая красота получилась!
Прикрепления: 7231405.jpg (211.9 Kb)
  • Страница 1 из 1
