  • Страница 1 из 1
Ford Tis
neznaika123 Меня здесь нет
430 постов
Дата: Вторник, 02.04.2013, 00:04 | Сообщение # 1
Подскажите, где можно найти росшифровки цветов проводов електросхем? Они есть в програме, или нету?
FT 1998 2.0i DOHC ходовая R15, длинный, средний
Дата: Вторник, 02.04.2013, 00:38 | Сообщение # 2
Конечно, загляните в раздел General>>Symbols там после описания элементов схем найдете и табличку легенды цветов, хотя они собственно стандартные, и знания Английского на уровне 4го класса будет достаточно для интуитивной расшифровки  wink
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Среда, 03.04.2013, 22:47 | Сообщение # 3
в автодате---например 3.24 и выше
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Дата: Среда, 03.04.2013, 22:50 | Сообщение # 4
3ton, а при чем тут Автодата если речь идет о TIS? biggrin
Да и потом есть огрооооомная разница в схемах между ними.....если уж заводить речь о схемах
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 21:53 | Сообщение # 5
а при том---шо ВЫ не могете выкачать коррекно тис--ежели НЕ ОФИЦИАЛ........а автодату ---могете
вам шашечки---или ехать??????
096 268 84 06
Сообщение отредактировал 3ton - Понедельник, 08.04.2013, 21:58
Дата: Вторник, 09.04.2013, 00:14 | Сообщение # 6
мне ехать
не буду разубеждать.....куда мне до лиц приближенных к императору..... biggrin давайте просто будем считать что neznaika123,  оффициал раз задает вопросы именно о ТИС
Я лишь еще раз повторюсь не нужно сравнивать схемы в ТИС, и то подобие которое есть в Автодате.....
  • Страница 1 из 1
