  • Страница 1 из 3
Датчик температуры - с него всё началось
arya-barya Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 06:44 | Сообщение # 1
Стал я вчера обладателем FT 02 г.в., забирать его надо было с соседнего города км 80 небольше, и вот мчу я уже домой довольный и состоянием и ценой агрегата как тут стрелка температуры поползла ввех и легла, после чего полность обрубилась приборка, мафон, кароче вся электрика и сам агрегат заглох тупо на ходу, съехал(сразу под капот - никаких признаком перегрева и закипания нету- нормальная рабочая температура), выключил-включил зажигание и тут то всё и началось - замки щёлкают сами по себе, свет в салоне моргает, пропали стопы повороты и габариты, шо не включаю моргает левый стоп, включаю габариты - тухнет магнитофон. Постоял минут десять(пощёлкал кнопки, позаглядывал под капот бо больше незнаю шо с ним делать - форд у меня первый) еду дальше - история таже метров через 200 стрелка термо поползла вверх и всё повторилось. дамой меня отбуксировал знакомый(мир не без добрых людей) и я сразу пошел на гараж где собираються все местные автогуру. объяснил ситуацию предположений было много, но все сошлись на том шо нада гнать на сервисник и пусть там разбираеются, кароче понял шо нах таких автогуру, есть два норм электрика в городе в понедельник к ним, а пока мож кто подскашет шо к чему?
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 11:52 | Сообщение # 2
arya-barya, что сказать:
1. Тот, кто продавал машину знал о ее проблеме. Это одназначно.
2. В первую очередь гнать ее на компьютерную диагностику, там выдаст коды неисправностей.
3. Далее замена или ремонт поврежденных датчиков, узлов.
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 12:31 | Сообщение # 3
что то подкарачивает или может винтик какой скачет в коробке с предохранителями
Добавлено (30.08.2009, 12:31)
шатать шлейфы и смотреть что происходит
Sprinter211
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 14:43 | Сообщение # 4
Книга по диагностике
Quote (arya-barya)
Как вариант поищи проводку где пробивает. Просмотри все шлейфы. Возможно, проводка примыкает к горячей поверхности двигателя, она изолирована, но от нагрева изоляцию пробивает и коротит на массу.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 16:25 | Сообщение # 5
Что-то похожее было когда масса на кузов пропала,помог дополнительный провод массы.
televizor Меня здесь нет
92 поста
Дата: Воскресенье, 30.08.2009, 23:51 | Сообщение # 6
Судя по происходящему быстрей всего нет массы между двигателем и кузовом, и от - аккомулятора до двигателя проверить нужно.
DIESEL 86 и 95г.
Danik940102 Меня здесь нет
82 поста
Дата: Вторник, 01.09.2009, 23:41 | Сообщение # 7
Когда у меня проблемы с массой были, которая идет в жгуте проводов на задние фанари, то подобно на твое все глючило
Ford Transit, 1994 г.в. 2.5 TD 85 л.с. Дубль-кабина, коротыш, 5 пос. мест, кузов 2,2x2 метра.
Дата: Вторник, 01.09.2009, 23:57 | Сообщение # 8
Когда масса на фонарях пропадает, то немного не так:
Весь блок заднего фонаря перемигивается вполнакала как на новогодней елке.
Габариты работают нормально ( там лампы по 5 Вт) , а если поворот или стоп-сигнал - то яркость распределяется между этими двумя сигналами, пропорционально кол-ву ламп.
У чел налицо сбой электронного блока или "утопленик".
Тот, кто продавал машину знал о ее проблеме. Это одназначно. - ТОЧНО. ХОРОШУЮ МАШИНУ НЕ ПРОДАМ НИКОМУ, ХОРОШАЯ МАШИНА НУЖНА САМОМУ.
Масса от АКБ до двигателя есть, иначе - заводился б двигатель - стартер мощный потребитель.
Может генератор гонит помеху в електросистему? Проверь конденсатор генератора.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 02.09.2009, 01:20 | Сообщение # 9
так и массу с двигла на кузов не забудь посмотреть... и не только...
ехал ехал я как-то из москвы...через нижний... карповский мост... заезжаю... и встаю колом ... ни накатом ни стартером не хочу заводиться...
начинаю присматриваться - панель ;умерла; т.е толи датчики температуры-топлива неработают...толи масло состартером не светится.... точно не помню...постоял-покурил...
включаю зажигание и замечаю - датчик воды в фильтре не в тему светится... открываю капот ,поднимаю штеккер состартера, втыкаю его и ура !!! всё заработало !!! а датчик походу дела пока ехал _ перетёрся об стартер и пипец...
вот тока точно не помню - менял я какой-то пердохранитель или нет....
3 поста
Дата: Четверг, 17.09.2009, 23:49 | Сообщение # 10
Хух, еле добрался до компа! Всем спасиба са участие!
Электрику сделал (масса пропадала), но дело всё не в этом оказалось по неоптности своей написал не в ту ветку - замена помпы и всё ок, плюс ещё главный сцепления, ремни, тросы ручника, тормозные колодки и колхоз с кронштейном крепления двигателя(салинблок не продаётся в отдельности а новый 100+$, полазил по рынку нашел салинблок от Т4 запресовал рассверлил лишнее болгаркой нах вот и всё!) далее по плану стойки+амики ну и по мелочи всякое, а так бегает машинка не нарадуюсь!!! фото выложу. кстати взял я его за 8,3$ чё про цену скажите?(первый бус, прикинул вроде цена норм, но интересно мнение опытных транзитоводов) небитый неутопленик
А и ещё вопрос джойстик эл.зеркал отломан по самое нимагу - как быть? менять полность или можно ченить сколхозить?
Сообщение отредактировал arya-barya - Четверг, 17.09.2009, 23:59
  • Страница 1 из 3
