  • Страница 3 из 4
Иногда при повороте ключа реле клацает, но стартер не крутит
6727992 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 20:16 | Сообщение # 21
Приветствую всех форумчан ! Токая же ерунда-по поводу зависти!Проворачиваешь ключ не какой реакции да ни че не счелкает(летом было такоеже но счелкало над бардачком - поменял счетки все окей)!Счас же с утра только с толкачя!!!Бывает просто толкнешь с метр ключ провернеш и заводится...
Ford TOURNEO,1998г.в.2,5D
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:10 | Сообщение # 22
6727992, попробуй толстым проводом с аккума плюс подать прямо на малый болт стартера , если поможет ставь реле по короткой и всё! Мне помогло. biggrin
19 постов
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:19 | Сообщение # 23
Andrey_FT98.- С утра попробую.Благодарю !
898 постов
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:28 | Сообщение # 24
6727992, Всегда пожалуйста ,не забудь отписать результат. biggrin
СЕЛЬПО Меня здесь нет
633 поста
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:52 | Сообщение # 25
6727992, я пошевелил тонкий проводок на стартере...всё заработало....контакта видимо не хватало...
...скайп- ponf 2011....
898 постов
Дата: Понедельник, 18.11.2013, 22:57 | Сообщение # 26
Вот ещё вспомнил , спасибо СЕЛЬПО,  подсказал. На втягивающем возле болтов есть две большие пайки , бывает пайка отходит. Если с проводком не прокатит , тогда снимай стартер и внимательно изучи пайки на предмет трещин. Вот! biggrin
19 постов
Дата: Вторник, 19.11.2013, 22:35 | Сообщение # 27
С утра с ключа никак,перемкнул стартер-завелся малыш!Летом когда была тонкая же проблема-но со счетками,кидали контрольку на красно черный провод идущий к стартеру - плюса не было.....В чем же сейчас может быть за делема.......?
Добавлено (19.11.2013, 22:35)
Зато вечером с ключа завелся..... ¡
maak08 Меня здесь нет
16 постов
Дата: Воскресенье, 01.12.2013, 21:45 | Сообщение # 28
сегодня боролся с такими же признаками. с замка ни в какую не хотел. а если на прямую дать на черно-красный мелкий на втяг. крутит. Итог: вся беда в сигнализации точнее реле блокировки двигла которое стоит в разрез провода с замка. выкинул нафиг и вот оно счастье.
FT 100 1991 2.5d
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Суббота, 14.12.2013, 05:37 | Сообщение # 29
Если сначала щёлкает и не крутит с ключа, а при замыкании напрямую тоже щёлкает, искрит и срабатывает не всегда, иногда оч долго не хочет срабатывать... Через 2 дня с ключа даже щёлкать перестало, хотя на проводе +12 имеется (замерил тестером), но при замыкании напрямую щёлкает с искрами и срабатывает не всегда, как и раньше - это втягивающее или..?
Второй вопрос - на управляющем проводке к стартеру есть +12, но лампочка от него гореть не хочет - что за фигня? сила тока маленькая? было такое же на двигателе печки - кинул прямой провод с аккума, минуя зажигание...
Цитата san_san ()
такая ж фигня была недавно))) если начало щелкать и не заводить начало конца втягивающего
а как его заменить на редукторном Моторкрафте и где взять новое у нас? и как вообще разбирается этот Моторкрафт, чтобы тот же бендикс заменить?
ПРОДАН!
Сообщение отредактировал V1tas - Суббота, 14.12.2013, 05:38
898 постов
Дата: Суббота, 14.12.2013, 10:54 | Сообщение # 30
V1tas, проще некуда! Скидываешь клеммы с аккума , чтоб не коротнуть. Затем три болта держащие стартер , потом два болта держащие втягивающее. Потом всё в обратной последовательности.Всё! biggrin
  • Страница 3 из 4
