Иногда при повороте ключа реле клацает, но стартер не крутит
Cyr
201 пост
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:12 | Сообщение # 1
Примерно каждый третий-четвертвый раз. Повторный поворот ключа - все ОК. Это нормально или все-таки плохой контакт у втягивающего? Мы когда его разбирали в принципе постарались восстановить, но контакты были подгоревшие.
Outlander XL II 2.0 148 л.с. 2011 г.
Monah
173 поста
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:46 | Сообщение # 2
Cyr, Может плохой контакт где проводок на втягивающее идёт.?
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
pire111
1503 поста
Дата: Воскресенье, 14.04.2013, 11:55 | Сообщение # 3
Цитата (Cyr) Примерно каждый третий-четвертвый раз. Повторный поворот ключа - все ОК. Э проверяй на прямую замыкая на стартере клему втягивающего, скорее всего вы перекрутили болт в крышке, и обязательно в крышке пятоки должны быть на одном уровне и шайба ровной.
Cyr
201 пост
Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:38 | Сообщение # 4
Цитата (pire111) проверяй на прямую замыкая на стартере клему втягивающего А как ее проверишь? Второй-то раз все нормально и с ключа!
Цитата (Monah) Cyr, Может плохой контакт где проводок на втягивающее идёт.? Это вряд ли. Слышно, что втягивающее отрабатывает поворот ключа.
Цитата (pire111) в крышке пятоки должны быть на одном уровне а вот это скорее всего причина. На них выработка была сильная и на одной пришлось много сточить, чтобы выравнять. Правда шайбу подложили, чтобы по высоте было примерно одинаково, но видать этого мало. Надо искать заднюю крышку и менять. Хотя не факт, что есть отдельно.
Aras_diamond
5 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 06:45 | Сообщение # 5
а у меня сначала глючило так же а теперь вовсе перестал крутить, что-то клачает, вроде как втягивающее, но не крутит.... контакты? но втягивающее не разборное!:-(
транзит. 2,5 дизель 1993 г.в.
stan21ua
413 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 08:31 | Сообщение # 6
Aras_diamond, Втягивающее реле на замену,оно не разборное в домашних условиях!
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 17:02 | Сообщение # 7
Цитата (Cyr) Цитата (Monah) Cyr, Может плохой контакт где проводок на втягивающее идёт.?
Это вряд ли. Слышно, что втягивающее отрабатывает поворот ключа. А силовой + на стартер нормально затянут? Было такое. Щелчок есть при этом.
Добавлено (07.10.2013, 17:00) --------------------------------------------- Или даже клеммы АКБ.
Добавлено (07.10.2013, 17:02) --------------------------------------------- Цитата CyrЦитата Cyr Дата: Понедельник, 15.04.2013, 14:38 | Сообщение # 4 Ой. блин.....
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Понедельник, 07.10.2013, 17:03
scott84
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 18:35 | Сообщение # 8
И у меня та же фигня Цитата (Cyr) Примерно каждый третий-четвертвый раз. Повторный поворот ключа - все ОК. Это нормально или все-таки плохой контакт у втягивающего Щетки стартера меняли пол года назад....
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 19:51 | Сообщение # 9
Всё что сказано выше. В любом случае сделать полную ревизию стартера.... Если релещёлкает, то просится на замену, если остальные факторы в порядке... Менять его не сложно, впринципи как и щётки, которые тоже можно заменить самому + проверить якорь, бендекс и подшипники и всё тогда будет гут! А то как всегда бывает, потом да потом, а морозяки вдарят или в самый неподходящий момент вовсе откажет... вообщем как то так!
DmitriyARH
280 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:01 | Сообщение # 10
Цитата (lalo16061966) клеммы АКБ. ! у меня такое с тех пор когда на свою голову новые клеммы поставил, они не прилегают нормально... если плохой контакт на втягивающем контакты гореть будут, так что скорее всего вариант 1 хотя может быть и реле, но оно если горит то уже горит, зачисти все контакты, смазай графитной смазкой и я думаю будет тебе счастье удачи!
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Понедельник, 07.10.2013, 21:03
