  • Страница 1 из 2
Дума о причинах....
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 17:57 | Сообщение # 1
Обнаружил пятна масла под двигателем, открыл капот и увидел сильную вибрацию генератора на ХХ, от чего разболтался шланг масляной обратки.
Заглушив обнаружил трещину корпуса генератора. Проверил затяжку креплений гены, всё в порядке и ремень не перетянут.
Вот и думаю.
1. Корпус лопнул в следствии вибрации? Тогда откуда взялась эта вибрация?
2. Вибрация возникла в следствии лопнувшего крепления? Тогда почему вдруг оно лопнуло?
Последний раз гену полгода назад отворачивал, с тех пор всё было нормально.
Кто что думает по этому поводу? И чего ждать?
Прикрепления: 7973120.jpg (157.3 Kb)
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:06 | Сообщение # 2
Скорее п.2. Ну а причины.....ничто не вечно.....усталость, возможно что перетянуто было.....
Ждать ничего не нужно, поменять крышку и дело с концом.
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:09 | Сообщение # 3
Корпус лопнул из-за перетянутого нижнего болта \на фото\.У меня не корпус лопался а этот длинный болт рвало.Спасла резиновая шайба под эту головку болта.Типа амортизирует напряжение .Ну и вибрацию гасит маленько.
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:09 | Сообщение # 4
выработка в нижних ушах крепления генератора.
в моей бытности срезало болт m8 , планки крепления генератора .
ну а у вас - демонтаж генератора, разборка - замена передней крышки - ТО генератора и его сборка.
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:15 | Сообщение # 5
Это ухо у меня тоже лопнувшее .Установил шайбу большого диаметра \под резиновое кольцо\.2.5 года полет нормальный.
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 18:28 | Сообщение # 6
Цитата (sergey_851)
полет нормальный.
ремень главное не перетягивать , если и посвистит немного после запуска - это некритично .
зато подшипникам хорошо.
Дата: Понедельник, 22.04.2013, 22:39 | Сообщение # 7
во-во,нижние уши разбивает в первую очередь.а потом страдает весь корпус...хроническая болезнь.наверно.
Дата: Вторник, 07.05.2013, 20:09 | Сообщение # 8
А кто теперь подскажет, чем заменить уплотнительное колечко вакуумного насоса?
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Вторник, 07.05.2013, 20:47 | Сообщение # 9
Может легче просто поменять этот насос, он бу совсем немного стоит..
Дата: Вторник, 07.05.2013, 20:55 | Сообщение # 10
Alex52, если есть возможность.поменяй Лукас на Мицубиши.Проблем меньше.как мне каатси.
  • Страница 1 из 2
