  • Страница 1 из 1
нажимаеш на тормоз и ...
samadelkin Меня здесь нет
108 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 00:40 | Сообщение # 1
Доброго времени суток,форумчане! Беда моя в том что при нажатии на педаль тормоза при включённом зажигании загараются габариты,пищит зумер и иногда срабатывают рывками щётки!!??Мож кто сталкивался с таким и как это лечится? Где искать этот контакт массы который отходит???Заранее спасибо!!
transit 1998 2.5d бош краб 59kw R14
Дата: Четверг, 13.06.2013, 01:08 | Сообщение # 2
По мне так это коротыш,просмотри проводку от лягушки что на педали,и вообще визуально всю где сможеш,скорее всего это под торпедо в районе рулевой колонки и до блока предохранителей.
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 01:19 | Сообщение # 3
Похожая проблема, но при нажатии на тормоз перестают работать поворотники... Грешу на схему задних ламп, может окислилась....
Дата: Четверг, 13.06.2013, 08:46 | Сообщение # 4
Вова,надо посмотреть состояние "массы".
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Четверг, 13.06.2013, 08:47
1510 постов
Дата: Четверг, 13.06.2013, 10:25 | Сообщение # 5
lalo16061966, Юра а какой именно? На те смотреть что под приборкой?
Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:54 | Сообщение # 6
mozoart, Вова, да и samadelkin, для начала бы локализовать место поисков, для чего отстегнуть оба задних фонаря, тем узнать виноваты ли сами платы фонарей.....а дальше будет видно.....частенько перетирается сам жгут идущий к задним фонарям......вот со стеклоочистителем пока не вразумею при чем он может быть, поэтому вполне возможно что там немного мерьезней проблема.....но в любом случае начать нужно с последовательного отключения:
1. Задние фонари
2. Овальные разъемы в ногах (через которые подключены задние жгуты) и т.д.
Дата: Четверг, 13.06.2013, 13:01 | Сообщение # 7
Цитата (MIXOH)
Задние фонари 2. Овальные разъемы в ногах (через которые подключены задние жгуты) и т.д.
Именно.
108 постов
Дата: Пятница, 14.06.2013, 10:33 | Сообщение # 8
Всем спасибо за ответы.поочереди отключав задние фонари,проверив жгуты идущие к ним ничего не нашёл.Чисто случайно пошевелив жгут идущий к розетке на прицепном вся светомузыка прекратилась! Всё замыкание было в розетке!Теперь всё работает нормально!
Всем удачи!!!
Дата: Пятница, 14.06.2013, 10:37 | Сообщение # 9
samadelkin, ну.....за наличие фаркопа то вы батенька сами не упомянули tongue поэтому его я в список проверок не включал. А так то да.....особенно если фаркоп не с завода, то его сопли равно как и розетка могут вносить хаос в работу цепей......
С другой стороны выявляется он также при отключении овальных разъемов под ногами, так что рано или поздно причина бы нашлась.
mozoart, Вовка....мож и у тебя в фаркопе собака зарыта? biggrin
  • Страница 1 из 1
