  • Страница 2 из 3
лампочка резервного остатка топлива
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 00:11 | Сообщение # 11
Цитата (pire111)
и тебя не посещала мысль, что нах...... такая лампочка нужна?
 В таком виде как она есть, выручала не один раз. При движении по прямой с равномерной скоростью при загоревшейся лампочке проезжал 80 км. до заправки и не высыхал ни разу. Таких случаев было несколько, поэтому меня все устраивало.
Работяги и кормильцы....
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 12:21 | Сообщение # 12
Цитата (pire111)
надо бы узнать как у Миши, у него приборка 2001 года
Спрашивали - отвечаем wink
Цитата (pire111)
должна ли она тухнуть при выравнивании или заправке автомобиля???
Толя к сожалению если при этом не передернуть зажигание НЕТ, не должна.
Цитата (pire111)
схема собрана в спидометре ( точнее на плате спидометра ) сигнал с реостата в топливном баке что и для указателя топлива, в спидометр входит сигнал а с него выходит на лампочку и указатель
Верно, там собрано типа компаратора на основе операционных усилителей (они более заторможенные по сравнению с натуральными компараторами), компаратор постоянно сравнивает значение напряжения после реостата в баке и опорного стабилизированного, как только сопротивление реостата в баке упадет до определенного уровня, схема через транзистор зажигает лампочку (после этого показания с реостата уже не влияют на работу лампочки, до момента выключения питания, плюс после включения зажигания эта же схема обеспечивает зажигание на пару секунд лампочки для теста, плюс я так понимаю реализована еще функция устарнения гистерезиса для самого указателя уровня топлива.
Функционал гашения лампы не предусмотрен ввиду упрощения.....инженеры посчитали это излишеством.
Цитата (pire111)
у меня была мысль сделать лампочку остатка топлива термисторе
В принципе идея неплохая.....самое сложное это подобрать правильное место установки термистора (с учетом необходимого минимального уровня топлива), ну и протянуть дополнительный провод.
Либо колхозить свою схему со своим алгоритмом.
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 13:02 | Сообщение # 13
получаеться, что от бака на лампочку провода не идут?! значит, как переклепаю сопротивление, реализую давнюю идею свечения стрелки красным цветом !
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 13:05 | Сообщение # 14
не идут.....
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 17.06.2013, 16:26 | Сообщение # 15
я бы этого умника кто её спроектировал дураком бы назвал. ток язык не поворачивается.
надо бы собрать на лампочку свою схему включения, которую запитать от самого указателя, это в принципе несложно но повозится есть с чем.
MIXOH, когда то ты давал схемку, так вот я пробывал она неработает. почему не спрашивай не помню.
и спасибо что ответил.
Skype-pire111
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 18.06.2013, 10:44 | Сообщение # 16
Я уже писал раньше шо брешеть сей прибор конкретно, приехал на заправку показ. 1\4 влезло 50л, в следующий раз 58л. Как только лампочка загорается шо мало в баке я бегом на заправку нет желания прокачивать воздух. Хотя пару раз было такое больше не хочу.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:37 | Сообщение # 17
nik-f, Так никто и не говорил что будет легко, во многих инструкциях по эксплуатации прямо об этом пишут, что дескать так и так, прибор является чисто приблизительным источником информации, как и лампочка, и расчитывать что после того как загорелась лампочка можно проехать РОВНО столько-то не нужно, загорелась - гоу на ближайшую заправку
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:49 | Сообщение # 18
но как правило в баке ещё до 20 литров.
Skype-pire111
Дата: Вторник, 18.06.2013, 12:44 | Сообщение # 19
Да....тут все индивидуально......у меня например когда загорается лампочка это значит можно еще в Днепр и назад смотаться wink а это около 100 км.
Просто производитель в инструкции пишет для своей же перестраховки о том что загорелась - на заправку
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 22.09.2013, 15:38 | Сообщение # 20
и всё же лампочка тухнет после загорания на уклоне, но видимо большой шаг.
А где должна находится стрелка при загорании лампочки?
Skype-pire111
  • Страница 2 из 3
