  • Страница 1 из 3
лампочка резервного остатка топлива
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 15.06.2013, 22:41 | Сообщение # 1
не могу найти точного ответа на вопрос, как работает лампочка остатка топлива.
у меня если съехал  на обочину и топливо перелилось в сторону то стрелка падает и загорается лампочка, это вроде как понятно, после выезжаю на асфальт медлено подымается стрелка бака до половины, а лампочка продолжает гореть, тухнет тока тогда когда выключишь зажигание и опять включишь.
должна ли она тухнуть при выравнивании или заправке автомобиля???
Skype-pire111
Дата: Суббота, 15.06.2013, 22:49 | Сообщение # 2
pire111, у меня 1996, и такой лампочки нет. Но был у меня Мондео, так то же самое: лампочка горела, пока не выкл-вкл зажигание. Возможно, так сделано, чтобы она не моргала. То есть: прошёл сигнал мин остатка, и реле его "держит".
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Суббота, 15.06.2013, 22:53
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 15.06.2013, 22:58 | Сообщение # 3
У меня то же самое.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 15.06.2013, 23:02 | Сообщение # 4
lalo16061966Александр1964, спасибо. но что то мне это сильно не нравится, как попадётся приборка надо её взять и по колдовать.
Skype-pire111
919 постов
Награды: 11
Дата: Суббота, 15.06.2013, 23:07 | Сообщение # 5
pire111, Мне самому интересен принцип работы, но времени не хватает изучить.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 15.06.2013, 23:12 | Сообщение # 6
надо бы узнать как у Миши, у него приборка 2001 года.
Skype-pire111
Дата: Суббота, 15.06.2013, 23:39 | Сообщение # 7
Наверное, дело не в самой приборке. На ней просто лампочка -- конечный пункт. А вот ЧТО на неё сигнал подаёт -- другой вопрос.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 15.06.2013, 23:47 | Сообщение # 8
схема собрана в спидометре ( точнее на плате спидометра ) сигнал с реостата в топливном баке что и для указателя топлива, в спидометр входит сигнал а с него выходит на лампочку и указатель.
Skype-pire111
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Суббота, 15.06.2013, 23:53 | Сообщение # 9
pire111, Ну ребята вы даете жару.Наши руки не для скуки. У меня на обоих 99 г.в. тоже лампочка остатка топлива загорается при сильном наклоне и гаснет при выкл. , вкл. зажигания. Постоянно замечал эту особенность, но никогда не придавал этому значения. Сейчас вы меня заинтриговали senile . О результатах исследований держите в курсе. Удачи!
Работяги и кормильцы....
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 00:01 | Сообщение # 10
и тебя не посещала мысль, что нах...... такая лампочка нужна?
просто я долго о лампочке мечтал, и когда её установил, то понял что она для приезжих  пантов, и показывает погоду.
у меня была мысль сделать лампочку остатка топлива термисторе, как это сделано в ланосах и многих иномарках. принцип её такой пока сопротивление в топливе то оно холодное и сопротевление высокое как тока топливо перестаёт его охлаждать и оно начинает нагреваться при этом сопротивления уменьшается и лампочка начинает потихоньку накалятся (светить).
Skype-pire111
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Shrek, эйван, nikola1964, Musha, OlegPerm
