Не выключаются фонари заднего хода,транзит 2003 год
SamRob
122 поста
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 22:37 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Не выключаются фонари заднего хода.(Транзит 2003 год,передний привод). Включаю зажигание,а они горят, рычагом КПП не выключаются. Что может быть? с чего копать? где датчик выключения? Спасибо всем. Нужно срочно сделать,так ездить невозможно.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Сообщение отредактировал SamRob - Понедельник, 05.08.2013, 01:29
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 00:04 | Сообщение # 2
Цитата (SamRob) где датчик выключения? Какая машина сначала хоть скажи? Если форд до 2000 г.в. то выключатель и включатель фонарей находится на коробке, возможно проблема в нём, снять и прозвонить. Вбей в поиск! Я описывал как его менять! Удачи!
SamRob
122 поста
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 01:27 | Сообщение # 3
Цитата (stas_barabass) Какая машина сначала хоть скажи? Если форд до 2000 г.в. то выключатель и включатель фонарей находится на коробке, возможно проблема в нём, снять и прозвонить. Вбей в поиск! Я описывал как его менять! Удачи! Спасибо,но разве в названии темы не видно что 2003 год ??? Я же написал.
влад710
37 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 09:43 | Сообщение # 4
датчик сверху коробки.тм где кулисами.он пластиковый на двух защелках.
форд транзит 85T280 2005гв дизель2.0 тойота таун айс 1993г.в дизель 2CT 4WD
SamRob
122 поста
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 15:08 | Сообщение # 5
Цитата (влад710) датчик сверху коробки.тм где кулисами.он пластиковый на двух защелках. СПС.нет фото?
влад710
37 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 18:43 | Сообщение # 6
с телефона.но вроде видно.
влад710
37 постов
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 18:50 | Сообщение # 7
вот еще
SamRob
122 поста
Дата: Понедельник, 05.08.2013, 22:34 | Сообщение # 8
Цитата (влад710) вот ещеПрикрепления: 7367519.jpg(106Kb) Спасибо огромное! Снял его,как оказалось заклинил толкатель включения и выключения,смазал его и все заработало!
olmi
4 поста
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 19:20 | Сообщение # 9
Подскажите как снять этот выключатель на Транзите 2005 года? Не могу что то..
влад710
37 постов
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 20:56 | Сообщение # 10
две скобки металлические по краям отстегнуть и вытаскивай.
