  • Страница 1 из 2
Плохо заводится, не тянет!!!!! Бензонасос
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 21:50 | Сообщение # 1
Сегодня начал подготовку машины к поездке в Астрахань. Не работал датчик уровня топлива, Снял бак проверил датчик (в норме) и поменял фильтр на бензонасосе. И ВСЁ!!! Тут началось. Отказалась заводиться. Потом завелась. Но ехать не возможно - вся издергалась. Снял бак - завел (завелась сразу) Проверил все шланги ( все в норме ) Поставил назад - и опять снова.   Чтож за мистика ?  Два дня отработаю и один день на сборы остался а тут подстава такая. Советуйте!
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 22:44 | Сообщение # 2
вакуум в баке, перепутал обратку и подачу, фильтр бракованый. На снятом баке заводится - мож перегибается гдето подача?
516 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 22:49 | Сообщение # 3
Сразу отметаем  вакуум в баке (открыта крышка) Фильтр - сегодня не трогал вообще. Вот перегибается может быть только где блин???????????????????????????????????????
1026 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 22:59 | Сообщение # 4
ща в элькатс гляну как трубки идут
Добавлено (17.08.2013, 22:56)
предлагаю отцепить трубки от фильтра и уложить нормально на бак, потом подвесить бак и подцепить фильтр.
Добавлено (17.08.2013, 22:59)
фильтр на бензонасосе я имел ввиду под словом бракованный
бак промыл?
516 постов
Дата: Суббота, 17.08.2013, 23:22 | Сообщение # 5
К сожалению впереди две смены по 12 часов. После это (тобишь 20 числа ) Буду опять снимать бак и смотреть трубки и конечно викину этот фильтр (на всякий случай) Блин 21 выезжать
Добавлено (17.08.2013, 23:22)
Забыл сказать что бензонасос я для проверки уже поменял (только без толку)
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 14:07 | Сообщение # 6
Smirom33, открытая крышка  не показатель что вакуума нет,  смотри трубку вентиляции сзади бака, а лучше оторви ее от приблуды  и так оставь.
1026 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 15:50 | Сообщение # 7
сегодня снимал бак. так случилось. давняя проблема с потерей мощности после некоторого пробега. заглушишь - заведешь двиг - на некоторое время работает четко, потом опять тупит. поменял фильтр на насосе, помогло. Так вот, проблема у тебя в фильтре топ насоса, точнее в том, что он упирается в дно бака, и насос не может закачать топливо, а при опускании бака пластиковое дно провисает и машина работает. ориг фильтр покупать за 1200р дураков нет. поставил из ремкомплекта (вроде для девятки) фильтр пр -во германия. но, пришлось сточить посадочное место прим на 3 мм, чтобы фильтр сел глубже. стопорные кольца выбросил (сточил) не думаю что он куда то денется, и еще, смотри в фильтре отверстие для присоед к насосу - при сжатии фильтра должно оставаться место для прохода топлива. Удачи!
Добавлено (27.08.2013, 15:50)
Smirom33, как съездил?
датчик уровня топлива на коленке проверял? при снятом баке.
516 постов
Дата: Вторник, 27.08.2013, 23:03 | Сообщение # 8
Поездка отменилась. Датчик уровня топлива на коленке работает. Я к нему леску привязывал и в бак спускал но стоит все затянуть как работать просто перестает. Если честно бак надоело снимать.  А проблема была действительно в фильтре. Перетягивал я бак видимо поперечным усилителем. И в фильтр он упирался. Теперь с машиной проблема - засвистела крестовина. А я и не знал что её поменять не так просто.
1026 постов
Дата: Среда, 28.08.2013, 01:12 | Сообщение # 9
завальцованная?
516 постов
Дата: Среда, 28.08.2013, 09:39 | Сообщение # 10
Да оригинал
  • Страница 1 из 2
