  • Страница 1 из 1
Помогите идентифицировать предохранитель
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 15:06 | Сообщение # 1
Кто-нибудь знает, за что отвечает разломанный предохранитель на картинке? Он уже был сгоревшим, прежде чем я его начал пробовать вытаскивать. Машина ездит, по электрике все вроде бы работает (за исключением освещения грузового отсека), быть может от Лукаса остался и в принципе не нужен и не стоит с ним заморачиваться?
Ну и немного оффтоп - у всех два провода подключенно к плюсовой клемме аккумулятора? У меня клемма на одном из проводов выглядит как будто самопал и причем самопал не очень хорошего качества.
Прикрепления: 0601498.jpg (146.4 Kb)
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Дата: Вторник, 03.09.2013, 15:30 | Сообщение # 2
По предохранителю для вашего года много чего сидит на этом предохранителе.
1. Черный 80А предохранитель - реле зажигания (а до 06/95 еще и сигнал+аварийка на нем-же)
2. Желтый 60А (до 09/96 реле стартера), предохранители F11-F18, F31, F32, F37, Контакт 8 переключателя освещения, Контакт 30 замка зажигания.....много чего вобщем
3. Красный 50А на систему ЭФУ (свечу накала)
4. Красный 50А это к Лукасу относится
По плюсовой, один провод идет на стартер один на генератор.....так что все правильно
136 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:20 | Сообщение # 3
Странно, желтый предохранитель у меня как раз и поломан. Из того, что вы перечислили явно не работает переключатель освещения. Ну и стартером можно крутануть при запущенном двигателе, быть может реле стартера должно обеспечивать защиту от дурака? Если она конечно есть
ЗЫ. А где вы смотрите это все? Я пытался найти этот предохранитель по схеме в книжке по ремонту Транзитов, но она там настолько неудобочитаема, что бросил это занятие.
Сообщение отредактировал krandv - Вторник, 03.09.2013, 16:31
Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:27 | Сообщение # 4
может он так поломан что сплавились клеммы напрочь
нет.....чисто для разгрузки
Ford TIS, только он на английском
136 постов
Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:33 | Сообщение # 5
Thanks a lot, I'll look at it
Дата: Вторник, 03.09.2013, 16:47 | Сообщение # 6
krandv, ааа ну значит уже будет проще.....ищите в сети образ "Ford TIS 2004" и будет вам счастье wink
136 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 13:36 | Сообщение # 7
В общем пока возился с разряженным аккумулятором разобрался почему у меня авто работает без центрального предохранителя и почему я его не смог вытащить.
Все оказалось до банальности простым, предохранитель сверху выглядит очень даже обычным, но вот снизу имеет контакты типа "папа", да ещё с прорезями под болты, т.е. он был банально притянут гайками к блоку предохранителей. А т.к., подозреваю, найти такой предохранитель может оказаться очень не простым занятием, то предыдущие владелец просто прокинул перемычку на соседний предохранитель на 80А  angry
Сообщение отредактировал krandv - Четверг, 05.09.2013, 13:37
Vad33 Меня здесь нет
7 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:54 | Сообщение # 8
[quote=krandv]подозреваю, найти такой предохранитель может оказаться очень не простым занятием[/quote]
Я поставил такой же от Газели,ампераж подходит, единственное что на контактах острыми бокорезами "выкусил" срединку самого контакта внизу, по аналогии с оригиналом, езжу уже 1.5 года с ним (кстати с черным поступил точно также) а вот красный заказал в Екзисте.) Цена Газелевских в Киеве около 20грн (2.5доллара)
Ford Transit/ 1994/ дизелёк/2.5
  • Страница 1 из 1
