  • Страница 2 из 3
Автоматические ДХО
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 04.09.2013, 23:33 | Сообщение # 11
Так после 3 х секунд плавного включения включается штатное реле.... Меня не только интересует ДХО , сколько ДХО на дальнем - който стоит 50 уе... А днем беспользы жечь ближний - рассточительно...
Добавлено (04.09.2013, 23:33)
А сдеся не только же полевики - с той стороны платы еще и процессор стоит.. Полная диагностика электрики и ламп... Одна только программа на процессор весит 6 кило... И постоянно и бесплатно модернизируется и перепрошивается...
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Четверг, 05.09.2013, 08:24 | Сообщение # 12
Цитата (черный_чак)
полевики можно и по двадцать штук в параллель ставить.Однако общее сопротивление не уменьшится.
Странно. Объединение закона Ома с правилами Кирхгофа гласит, что при параллельном соединении резисторов, величина обратная полному сопротивлению равна сумме обратных величин сопротивлений. Т.е.
1/R = 1/R1 + 1/R2+...+1/Rn
Т.е. в нашем случае:
1/0.02+1/0.02+1/0.02 = 1/0.007 (примерно), т.е. сопротивление уменьшилось в три раза.
ясен пень что процессор стоит. Вернее микроконтроллер. 8ми разрядный ATmega88 семейства megaAVR компании Atmel с 8 Кб флеши на борту для программы... Знаем все это. ведь полевиками этими нужно управлять )))
Скажу по секрету, эта схема плавного включения далека от правильной схемы. И, хотя и продлевает жизнь лампам, делает это далеко не в полную силу, как это делала бы "правильная" схема )))
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
1675 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 13:40 | Сообщение # 13
А по мне так вы просто завидуете ... Ведь у меня же щас ниочем не надо думать,.. Сами когда надо плавно включаются, выключаются , когда сгорают моргают и тд и тп.... Как то так вот..
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Суббота, 07.09.2013, 14:03 | Сообщение # 14
конечно,тока я так и непонял прелесть сего девайса,нужно же только чтоб ДХО или ближний включался на заведенном движке и на заглушенном гас,так эта приблуда 10 баксов стоит заводская,а самопальная в 5 баксов вложишься
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
1675 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 14:10 | Сообщение # 15
Так он взависимости от освещен ности включает либо дальний на 40 %, либо ближний - все это плавно... Ресурс ламп увеличивается в разы!!! А если учесть , что одна лампа стоит около 25-30 $. Это очень даже актуально...Включает лампы только когда машина начинает движение - актуально зимой... Следит и сигнализирует о состоянии бортовой сети... А еще оно Отдельно управляет ДХО или птф...
Сообщение отредактировал francus - Суббота, 07.09.2013, 14:13
2721 пост
Дата: Суббота, 07.09.2013, 14:26 | Сообщение # 16
впринципе прикольно,но зачем?
у меня куплены 8лет назад какието россиские по 30 руб и больше я их не трогал,до сих пор стоят,ну правда из 8 лет я 3 года на ксеноне катался,потом снял поставил эти обратно,светят конечно г.... после ксенона biggrin но работают,я и непарюсь. а вот чтоб зажигались от двигателя это надо мудрить приблуду обязательно,а то, то не включишь поедешь,то остановишься не выключишь biggrin
Добавлено (07.09.2013, 14:26)
francus, ты просто поподробней о практической эстэтической пользе девайса рассказывай,сам понимаешь на "Генри" денег не жалко,а если он работает и непросит ничего,так надо же его всякими прибамбасами порадовать wink biggrin
тел +7953-903-6I-2I
1675 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 14:34 | Сообщение # 17
Малыш53, ты просто попробуй кнам на своем ксенон кнам заехать - махом свое получишь... У мну в год около 70-80 тык получается ... Так что ламп мне хватает на 2-3 месяца (mtf 2700K) . Зимой так вообще на 2 Мес максимум...
2721 пост
Дата: Суббота, 07.09.2013, 14:58 | Сообщение # 18
поэтому и снял sad
тогда да,я то больше 15-20 тыров в год и не езжу,но зато каждые 500м остановки. включил\выключил\завел\заглушил\забыл\вспомнил wacko biggrin
тел +7953-903-6I-2I
1675 постов
Дата: Суббота, 07.09.2013, 15:06 | Сообщение # 19
У мну в 10 году на 2-х транзитах 150 тык отъездил - иногда и по два раза в месяц масло менял - про лампочки ваще молчу....
162 поста
Дата: Суббота, 07.09.2013, 15:12 | Сообщение # 20
Что ж за лампы покупаешь?
Я за последние свои 300 тык в сумме всего одну лампочку и заменил...
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, Tema0900, Maks777
