  • Страница 1 из 2
Разрядился аккумулятор
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 13:28 | Сообщение # 1
Недели три назад заметил, что двигатель стал заводиться не с полтыка, а с 0.75 - 1 тыка. Две недели как в отпуске, машиной особо не пользовался. В прошлую субботу прикуривал от Транзита свою легковушку (там аккум уже старый и заряд не держит, но руки не доходят поменять ибо, по аналогии с некоторыми безшовными операциями у людей, делается это через выхлопную трубу wink ), ну и после прикурки поставил его обратно, проехал на нем может метров 100 в сумме. В понедельник решил заняться ремонтом по мелочи, тык-пык, а сигналка не работает, двигатель не заводится, лампочки не горят. Напруга на аккумуляторе - 0В
Также обнаружил, что в сильный дождь уплотнительная резинка капота не держит, а как раз был ливень с градом и весь аккумулятор был мокрый.
Зарядил аккумулятор, решил поискать, как тут советовали с помощью лампочки, потребителя, который посадил аккмулятор. Накинул плюсовую клемму на аккумулятор, в разрыв между минусом аккумулятора и минусовой клеммой подключил лампочку - горит. Вытащил все предохранители в блоке салона. Подключил лампочку - горит. Накинул минусовую клемму на аккумулятор, стал проверять лампочкой в разрыве между плюсом и предохранителями под капотом, к которым подключен провод от плюсовой клеммы. При подключении к предохранителю FA лампочка загорается! Этот предохранитель ведет к реле зажигания К41, но релюха должна быть рабочая, т.к. во-первых ничего, что должно работать при включенном зажигании не работает, а во-вторых все равно от релюхи все идет через предохранители в кабине, которые я уже итак вытащил....
Ах да, один раз при надевании клемм на аккумулятор вдруг задымило в районе подключения контактов к генератору. Я клемму тут же скинул, при повторном надевании проблем не возникло. Сразу же всплыло где-то здесь прочитанное про некую шоколадку, но думается, что генератор должен запитываться через предохранитель и лампочка не должна гореть по при его отсутствии.
Ещё иногда бывает не тухнет лампочка аккумулятора на приборной доске и не работает тахометр пока не прогазуешься. Я так понимаю лампа тухнет, когда АКБ начинает заряжаться от генератора.
Поитог:
1) Недели 3 назад появились симптомы недозаряда - завод не с полтыка
2) После дождя аккумулятор был мокрый
3) Машиной недели 2 не пользовался, прикуривал другой автомобиль
3) Один раз задымилось в районе генератора при надевании клемм
4) Иногда зарядка аккумулятора начинается далеко не сразу
5) Аккумулятор 60А, маловато, но такой достался с машиной
Вот сижу и думаю куда копать дальше. Или я в корне не прав и лампочка (12В, 10W) должна всегда гореть, а аккумулятор разрядился по естесственным причинам?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал krandv - Четверг, 05.09.2013, 13:31
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Четверг, 05.09.2013, 13:40 | Сообщение # 2
Попробуй лампочку из фары - 55/60W - она точно гореть не должна. 10W могут всякие сигналки/мафоны без проблем зажечь.
Но главное - отключи гену. Посмотри как лампочка твоя будет себя вести - если погаснет, значит копать нужно в гене. Меня на это наталкивает дымок (хз почему) и поздний старт гены (как правило кирдык одному-двум доп диодам, правда еще лампа гены обычно при этом чуть светится).
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 05.09.2013, 14:09 | Сообщение # 3
кстати где звучала мысль что полудохлый гена при простое вполне может убить аккум в ноль
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
Сообщение отредактировал Малыш53 - Четверг, 05.09.2013, 14:09
136 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:18 | Сообщение # 4
Да тут на форуме писалось, что отсыревшая, прости господи, шоколадка может сажать аккумулятор, а как раз дождь был и моторный отсек залило
Попробую с мощной лампой
162 поста
Дата: Четверг, 05.09.2013, 15:23 | Сообщение # 5
и резинку уплотнительную капота на будущее замени. Идеально подходит уплотнитель багажника классики. Причем меньше половины надо )
136 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 16:39 | Сообщение # 6
похоже, что генератор...  sad . При отключенном силовом проводе лампочка ближнего/дальнего света загорается и гаснет, загорается и гаснет, загорается и гаснет и больше не загорается, т.е. выглядит либо как переходный затухающий процесс, либо как срабатывающая/искрящая несколько раз релюшка. Если силовой провод подключен к генератору, то лампочка горит мощно и ровно.
У меня лампочка и при всех скинутых предохранителях загоралась и гасла, но я думал, что это из-за плохого контакта с проводком, а тут сразу стало ясно в чем дело
162 поста
Дата: Четверг, 05.09.2013, 16:49 | Сообщение # 7
Это может магнитола/сигналка/рация так себя вести. Причем скорее всего сигналка.
136 постов
Дата: Четверг, 05.09.2013, 17:05 | Сообщение # 8
Да, наверное сигналка, она успевает пикнуть
Награды: 35
Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:07 | Сообщение # 9
Бывает
Это мелочи. Главное, чтобы он был чистый в р-не клемм.
Это уже интересно.
Смотря какой генератор. Бывает, нехватка тока возбуждения компенсируется самовозбуждением после того, как обороты поднял (газанул.)
Аккумулятор конечно никакой. А лучше 2 АКБ чтобы было. Но проблема не в нем.
Правильно проверить на заряженном АКБ ток разрядки. Обычно ставят в разрыв массы (минусовая клема) тестер. И замеряешь ток разряда. 0,05А - это норма. Если больше - отрубай цепи и ищи цепь, где потери тока.
Относительно генератора - вполне возможно. Отключи его от бортовой сети. Посмотри, на сколько упал ток разряда. Тут нет точного ответа. Нужно смотреть. Замыкать может что угодно. Был случай, замыкал провод, идущий на задний доп.фонарь, который был выведен дополнительно под днищем хозяином. Так там еще во время КЗ и машина глохла. :-)
136 постов
Дата: Пятница, 06.09.2013, 13:46 | Сообщение # 10
ток утечки - 11А, буду смотерть гену
  • Страница 1 из 2
