  • Страница 2 из 2
Замена реле регулятора на генераторе Lucas Magnetti Mareli
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 17:44 | Сообщение # 11
transit150, Зато удобно менять. Третий болт не затянуть крепления "шоколадки"(реле). По крайней мере у меня не вышло.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 18:21 | Сообщение # 12
Цитата Pavlyxa ()
Зато удобно менять
Правильно. Да и многим посмотреть как меняется р.р. и сам генератор как снимать в случае чего!  wink
1814 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 19:08 | Сообщение # 13
stas_barabass, Благо снимать и ставить легко и быстро. Заодно можно проверить подшипники и  сальники на выкумном, щётки. Я так три якоря поменял, выедало игольчатым. Пока не поменял гену в сборе - пока бегает, и зарядка дикая.
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Вторник, 22.10.2013, 19:10
1635 постов
Дата: Вторник, 22.10.2013, 19:26 | Сообщение # 14
Тьфу тьфу тьфу! Дай Бог , чтобы и дальше так бегал.  smile  Я надеюсь пока обойтись реставрацией, замена подшипников, колец, проверкой якоря и диагностика на стенде, а там уже как Бог даст!  wink
San_sanovi4 Меня здесь нет
10 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 17:36 | Сообщение # 15
stas_barabass, дякую! Дуже допомогло...
Ford Transit 1994 низький короткий 2.0 OHC
  • Страница 2 из 2
